Ford Mondeo 2008 2.3 CMP
Добрый день. Приехал Мондео с пропусками зажигания. Причина  масло в свечных колодцах. Поменяли свечи и прокладку клапанной крышки,после чего двигатель перестал заводится. В памяти ошибка P0340 - цепь датчика распредвала. Если датчик распреда вынимаешь из своего гнезда,двигатель заводится без проблем,как только ставим его обратно-глохнет. Ошибка после удаления пока не появилась. Проводка датчиков распредвала и коленвала в порядке, питание на датчик приходит ,импульс с датчика уходит, новый датчик тоже результата не дал,гребёнка на распреде  в порядке и не провёрнута. Метки ГРМ стоят идеально. Осцилки к сожалению снять не чем. Буду благодарен за любые мысли. Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64176-ford-mondeo-2008-23-cmp/
Метки шаблоном проверял?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64176-ford-mondeo-2008-23-cmp/#findComment-833494
Болт для фиксации коленвала,планка для распредвалов,шкив к\в тоже стоит как надо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64176-ford-mondeo-2008-23-cmp/#findComment-833497
осцилки нужны. А так на угад можно попробывать поймать перемещая датчик коленвала вверх вниз.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64176-ford-mondeo-2008-23-cmp/#findComment-834412
