Купил знакомый. Авто на верёвке забрал с ремонта. В наличии : сам авто,собственно, и два блока S2PM с одной еепроминой 95080 на двоих. В еепроме мусор, и из какого блока уже не установить, т.к. оба расковырянные.
"Родной" блок лексия не видит никак, подменный обнаруживает, но не идентифицирует, т.е. связаться с блоком тоже не получается.
С обоими блоками насос и дроссель подают признаки жизни. Запуска естественно нет. В БСИ висит ошибка "Неустранимая ошибка связи с калькулятором двигателя"
Подскажите, пожалуйста, как заставить блок выйти на диагностику? Из-за содержимого еепром может быть такая фигня? Очень ищётся нормальный дамп для этого блока, желательно нового, можно не бесплатно?
Изменено пользователем thunder
уууу---- дядя  незабываем принцип общения блоков ....
нет
Уточнил только, а вот в каком-то форуме доказали прямую зависимость.
Как же плохо, когда не знал, так еще и забыл
Помогайте, господа, пожалуйста.
Вячеслав, доброе утро :)
В разъеме нет КАНа, только К-линия, которая идет прямо к моторному.
Кидай сюда еепром.
Убедись, что ключи в БСИ записаны.
Какой лексией смотришь? Через диагбокс может не видеть. Попробуй через планету. Как-то был такой секас у меня.
Хотя, по большому счету, в моторник тебе для привязки заходить не нужно.
Почистим еепром, ПИН БСИ посчитай по ВИНу или кинь сюда ЕЕПРОМ, привяжешь Саджем и заведешь. Только обязательно ключи должны быть привязаны, иначе ничего не выйдет.
Ключ перезаписал в БСИ
Пин из БСИ вытянул, по ВИНу не умею
Дамп моторного - то что есть.
citroen.bin
Кто-нибудь знает, что в этих мозгах "ломается"?
Прочитал флешь через проц в родном блоке, внешне никаких повреждений и окислов нет.
Что с ним может быть не так?
Только заметил - кальк подгружает свой чистый дамп целиком, так что файлы идентичные.
уже увидел
странно, 33 ячейки никак не прописываются
нашёл 95160
записал дамп.
Теперь ещё непонятнее: моторный на диагностику не выходит, в параметрах БСИ
"СМ синх-ан с кальк. двигателя -ДА"
СМ готов для распознования - НЕТ
Приму платную помощь по отвязке моторного от БСИ.
