Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55972 Здравствуйте, уважаемые коллеги. Помогите начинающему. Пришла на диагностику Nexia 1.5 DOHC 16 кл. Клиент жалуется на большой расход топлива (9-10 л./100км. за городом). Сканер прописывает информацию о ЭБУ следующего характера: идентификатор ПЗУ-8345; обучение-128. Что это значит? Интересный факт. Датчик кислорода на автомобиле отключён при этом ошибок нет, после его подключения прописывается - err54 -ошибка октан-корректора. Пробовал менять датчик - не помогает. Пользуясь информацией с Autodatы пролез все датчики - вроде бы всё в порядке. По подсосу воздуха ничего не нашёл, компрессия ровная, давление топлива в норме. На данный момент сомневаюсь в прошивке, возможно она для двигателя с регулировкой CO октан-корректором. У кого какие мысли? Поделитесь. Заранее благодарен. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 30 ноября, 200916 г. comment_55978 причем тут СО к октан корректору,октан корректор создан чтобы ездить на разных бензинах,он переключает таблицы зажигания, может ты путаешь с CO потенциометром? Если да, то её может перешили под евро 0, а лямбду просто отключили, поставили со-потенциометр, когда ты подключаешь её вылазит ошибка, настрой со по газоанализатору Изменено 30 ноября, 200916 г. пользователем west Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-55978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. Автор comment_56101 "err54-ошибка октанкорректора" прописал сканер, я сам не понимаю причём здесь октанкорректор. А СО-потенциометр на автомобиле отсутствует - есть датчик кислорода. У меня складывается мнение, что в данной ситуации есть два пути решения: 1) Установить оригинальное ПО под лямбда-зонд. 2) Установить СО-потенциометр под существующую прошивку, отрегулировать СО по газоанализатору. Первый вариант предпочтительнее для перепрошивки есть адаптер CombiLoader (ПАК загрузчик v3), но не открыт програмный модуль для работы с Daewoo. Второй путь потребует подбора сопротивления потенциометра, а самое главное как правильно его включить в цепь. Уважаемые господа диагносты поделитесь информацией по схеме подключения СО потенциометра или может быть у кого есть инфа по активации модуля Daewoo на CombiLoader. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56101 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56111 Если блок был перешит под нормы Евро-0, то должна быть во флаге комплектации регулировка CO, соответственно регулировка эта производится с диагностического оборудования, т.есть в исполнительных механизмах сканера выбираете регулировку и ставите нужное вам значение. Какой программой диагностируете??? какое значение CO показывает газоанализатор? По поводу модуля на пак-загрузчик, тоего нужно заказывать, взломанного пока нет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. Автор comment_56119 У меня мотор-тестер+сканер МТ-10. Газоанализатор к сожалению ещё не приобрёл. Сканер прописывает "Регулировка СО-133" на сколько я понимаю уровень СО на Х.Х должно быть 14.5-16 %. Я прав? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56119 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 декабря, 200916 г. comment_56192 У меня мотор-тестер+сканер МТ-10. Газоанализатор к сожалению ещё не приобрёл. Сканер прописывает "Регулировка СО-133" на сколько я понимаю уровень СО на Х.Х должно быть 14.5-16 %. Я прав? Да вы правы, уровень CO2 по газоанализатору должен быть 14.5-16% на хх. Попробуйте поискать в исполнительных механизмах регулировку СО. да и проверьте длительность импульса на форсунке не затянут ли он? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. Автор comment_56209 Длительность импульса впрыска 1,63 мс. А регулировку СО из программы завтра попробую (как приедет клиент). О результатах отпишусь. Спасибо. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56209 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 2 декабря, 200916 г. Автор comment_56326 Всем здравствуйте!Сегодня пробовал регулировать СО из программы МТ-10 а также через Carman WI. Ни в первом ни во втором случае ничего не получилось. Похоже в этих программах не предусмотрено такое регулирование на автомобиле Daewoo Nexia. По моему нужен отдельно стоящий СО потенциометр. У кого какие мнения? Уважаемые коллеги ни кому не случалось переделывать Nexiю с лямбда зондом на авто с СО потенциометром? Как практически это сделать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56326 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 декабря, 200916 г. comment_56362 Всем здравствуйте!Сегодня пробовал регулировать СО из программы МТ-10 а также через Carman WI. Ни в первом ни во втором случае ничего не получилось. Похоже в этих программах не предусмотрено такое регулирование на автомобиле Daewoo Nexia. По моему нужен отдельно стоящий СО потенциометр. У кого какие мнения? Уважаемые коллеги ни кому не случалось переделывать Nexiю с лямбда зондом на авто с СО потенциометром? Как практически это сделать? Зашить прошивку под RCO, судя из распиновки ЭБУ GM IEFI-6 то RCO вешется на тот же контакт что и ДК ну и поидее должно работать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56362 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 декабря, 200916 г. Автор comment_56618 Всем привет. Нашел в Автодате распиновку ЭБУ Нексии. Буду пробовать подключать СО потенциометр на пин ЭБУ "В11" (исходя из схемы,)поскольку других мнений похоже нет. О результатах отпишусь. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56618 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 200916 г. comment_56701 СО на х.х. ни когда недолжно быть 14,5-16. Для инж. машин СО на х.х. 0,5-1. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56701 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 декабря, 200916 г. Автор comment_56776 Прошу прощенье, я имел ввиду значение СО2. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-56776 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 октября, 201015 г. comment_113142 Прошу прощенье, я имел ввиду значение СО2. А ты у клиента не спрашивал с какой он скоростью за городом та едет? Если >120 то по моему нормальный расход Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-113142 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. comment_141672 Нужно проверит Мап датчик. И гдето сосет воздух Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-141672 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. comment_141771 Нужно проверит Мап датчик. И гдето сосет воздух Да и на дату сообщения не плохо было бы посмотреть. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-141771 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201115 г. comment_141828 Длительность импульса впрыска 1,63 мс. А регулировку СО из программы завтра попробую (как приедет клиент). О результатах отпишусь. Спасибо. Я могу и ошибаться но помойму многовато :AllSmail (25): Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-141828 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201214 г. comment_249679 Дак чем дело то кончилось, подключил-нет, сколько СО и как поборол расход то??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-249679 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 15 января, 201214 г. comment_249987 Длительность впрыска 1,6мс это вполне нормально!При такой длительности и исправных форсунках расход по трассе со скоростью 90-100 км/ч час на стоковых прошивках составляет 7,0-7,5 л.Скорость 120-130 км/ч - 8,5-9л.скорость 150-160 - 11-12л Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-249987 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250818 а каким софтом можно расход померить через К-линию? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-250818 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 17 января, 201214 г. comment_250833 Господа "археологи".., тема была актуальна, ровно год назад... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/6423-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4-%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0-daewoo-nexia/#findComment-250833 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
