Опубликовано 10 сентября, 201510 г. comment_834366 Притащили машину после замены помпы. Заехала к мотористам своим ходом. Поменяли не заводится. Диагностировали старом ошибок нет ни в иммо, ни в моторном. Давление в рейке было около 180, на трубках вместо резинок были нитки. Поставили резинки, давление поднимается до 280, но старта нет. В фактических параметрах всё в норме, только между оборотами и давлением, 08 параметр синхронизации всегда NO. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 10 сентября, 201510 г. comment_834499 Дак,начнем сначала,комне часто приежают vito с горе мастеров на веревке после замени помбу,обично крепежи топливопровотов крепится именно там и при снятие они сломаются,а новие не кто не поставит,результатом при прокрутке ремен и шкив испортить трупку подачи и система провоздушивается.На счет синхри оно появляется после прокрутки когда коленвал и распредвал крутится синхронно. Изменено 10 сентября, 201510 г. пользователем MASTER CLASS Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-834499 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор comment_834728 В трубках проблема была, решили. Теперь как я понимаю нет импульса на форсунки, что ещё может его блокировать? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-834728 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. comment_834856 Давление топлива!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-834856 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. Автор comment_834978 Писал 280. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-834978 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. comment_835004 Синхра есть? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835004 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 11 сентября, 201510 г. comment_835014 Писал 280. А как проверили импулса?Кажется со светодиодом не проверить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835014 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор comment_835235 Синхра есть? По фактическим параметрам я так понимаю нет. Но ведь не трогали цепь, она при откручивании шкива провернуться может? Заехала то машина своим ходом. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835235 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. comment_835245 Это исключено,при этом будеть ошибка по распредвалу. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835245 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. comment_835257 Не будет синхронизации -не заведётся.Ошибка по ДФ может выскочить только на заведенной машине. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835257 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор comment_835258 Снимать крышку, смотреть цепь? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835258 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. Автор comment_835897 Всем спасибо за консультации, справились. Подключили осцилограф, с датчика коленвала были непонятные импульсы. Заглянули через отверстие для датчика коленвала, лепестки маховика были загнуты. Специалисты по замене помп видимо так стопорили коленвал. Через стартер как могли выровнили, появился импульс на форсунки, Вито завелась. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64236-vito-2000%D0%B3-cdi-22/#findComment-835897 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
