Январь 7.2 и Январь 7.2+
В чем отличия? Можно ли как то переделывать прошивку с Я7.2 в Я7.2+ . А то я заментел что в интернете мало прошивок Я7.2+..
СПАСИБО
  • Ответов 51
  • Просмотры 42,5 тыс
Эти блоки аппаратно отличаются Отличие состоит в том , что в январе 7.2+ отсутствует внешняя память и применяется микроконтроллер ST10.
Есть конвертер прошивок 7.2 в 7.2+.
но после конвертации бывают глюки, неоднократно встречались!!!
Я конвертору никогда не пользовался. на этом сайте есть тема посвященная этому конвертору .
а отличия сдесь разве тока в микроконтроллере?
а внешни оги как нибудь отличаются?
По виду они одинаковы и взаимозаменяемые.Т. е. вместо 7.2+ на авто можно поставить 7.2 и на оборот.Отличить их можно по названию прошивки.Например I204DP57-это Я7.2+,а если I204DO57-это простой январь 7.2.
уважаемые знатоки.
существует ли программа для Января 7.2+ для соданий двухрежимных прошивок.
Есть все-прошивки , чего нуна доработать в железе для переключения калибровок. а вот чем клеить две прошки в инэте не нашел даже намека для плюсового.
П.С. прожка для простого января 7.2 без плюса имеется и с плюсовым не работает.
уважаемые знатоки.
Проги для создания двухрежимок для Я7.2+ в свободном плавании в инете нет.Только за денюшку.
А та что у тебя есть для простого Я7.2, она с новым софтом DO не работает.Прошивки склеивает, а они не переключаются.
  • 3 месяца спустя...
Существуют ли для Я7.2+ fast прошивки? нужно машину на валах настраивать, 7600 мало.
так сделайте конвертером прошу 7,2+ с я7,2, должно прокатить.
Пробовал. не получилось. или у меня руки так криво растут?
П.С. И вообще, как проверять? только заливать на машину и смотреть отсечку... т.к. фаст карт для7.2+ в СТР нет.
Изменено пользователем maikL
  • 7 месяцев спустя...
кто пробовал делать прошивку 7,2+ из прошивки 7,2 с помощью конвертера, отпишитесь, пробовал у меня ничего не получается, не пойму что я делаю не так
  • 9 месяцев спустя...
а если прошивка с номером А203EL36 то это какой блок я7,2 или 7,2+????????
Я7.2
насколько я понял букава A203EL36 означает производителя блока, т.е. автел, собственно у меня назрел вопрос совместимы ли они с прошивками начинающимися на букву I например с прошивкой I203EX38_NF_Adapt??
Прошивки намример А203 и I203 идентичны и взаимозаменяемы. В 204 новые Автелы с 2011 года требуют свое родное ПО.
  • 1 год спустя...
Стоит прошивка i205dp57 это январь 7.2+ или Я7.2
Январь 7.2+
профиль заполни
