Опубликовано 12 сентября, 201510 г. добри дени посмотрите пожалоста дампу а то клиуч делаиу а вот цинтрални замок не хочет работати ошбок по замку нет спасибо mb vito 639 клиуч записал на нек маленкая рбка mb vito.rar Изменено 12 сентября, 201510 г. пользователем vik.berko
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Дампы нет возможности посмотреть, батарейки живые? Европа Америка ключ правильно взят?
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор батареики нармалные паставел новие клиуч принимает а вот щтоб закрт и открт не хочет клиуч европа
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Чем записаль нек?Ecли китайским Nec key programmer до часто радиоканала не работаеть.
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор пишу клиуч и машина заводется если нек бл плахои то машина бы не завелас диагностику делаиу старом разрешение на старт ест клиуч активирован персонилизациа праходит а щтоб закрлас и откралас не хочет
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Блинн... Написали же тебе... АК часто валит именно радиоканал! К заводке это отношения не имеет! Если есть ХОРОШИЙ прибор для проверки радиоканала, то всё на нём будет видно..
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. если дампы правильно посчитаны то нек прогер ничего не валит , а если пересчитывал сам 500 то это вполне вероятно , сам то прогер здесь причем?
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. и какое решение тебе же подсказали , меняй нек и будет тебе счастье,и пиши нормальным прогером
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Дампы посчитаны правильно. Пробуй писать нек чем то другим. Ищи прибор что может восстановить радиоканал. Work and test log.doc Изменено 12 сентября, 201510 г. пользователем ПОРШЕНЬ
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. Автор там бл клиуч такои №1 а я записал на такои №2 Изменено 12 сентября, 201510 г. пользователем vik.berko
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. если дампы правильно посчитаны то нек прогер ничего не валит , а если пересчитывал сам 500 то это вполне вероятно , сам то прогер здесь причем? Да вроде как раз радио канал валит при стирании. Так что нормальным прибором поправить или менять нек. Ак 500 нормально стирает только 51 и 61 серию. Изменено 12 сентября, 201510 г. пользователем SergeyBY
Опубликовано 12 сентября, 201510 г. http://mercedesinstrument.com/catalog/#!/Mercedes-Instrument/p/13248558/category=3040229 И вопрос по мерсовским ключам закрыт. Изменено 12 сентября, 201510 г. пользователем patuk82
Опубликовано 13 сентября, 201510 г. Ну или Мбкейпрогом.. И да, ради валится именно при стирании, давно известная тема...
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. я не про восстановление писал...А о том, чем работать надо... И уверяю вас, мерседесинструмент НЕ ВСЕГДА поднимает заваленные "по радио" НЕКи...
Опубликовано 14 сентября, 201510 г. ну тогда если не восстанавливает зачем писать? в 15 посту вопрос чем поправить! Всегда или невсегда восстанавливает радио "инструмент" это другой вопрос,главное что эта функция ЕСТЬ,и производитель понимает что фраза "стирай-пиши нек нормальным прибором и проблем не будет"" не всегда прокатывает,например если машина пришла с ключём изначально с заваленным радио. Вот вполне реальный пример пришла к вам машина с заваленным радио,имея Мбкейпрогом у вас варианта всего 2(менять нек в ключе или менять ключ целиком),а в инструменте можно его восстановить,пусть не 100% это - но можно,мелочь а приятно)))) Латвийский прибор вон тоже поначалу зуб давали что такой проблемы нет и ничего ничем не валится)))) а теперь поднапряглись и добавили восстановление радио))
