Рено Сценик нет питания главного реле
Всем добрый день,Рено Сценик 2000 года 1,6 двигатель К4М. Машина не заводится. Нет 12 в на главном реле,ошибки DF009 и DF271 реле рабочее,цепи прозвонил,контакт реле 85 на массу 12 вольт есть,контакт 86 на плюс 6 вольт,замыкаю контакты 87 и 30 машина заводится,подскажите почему с контакта 39(отключаемая масса) ЭБУ, с  контактом реле выходить 6 вольт,По иммо была ошибка 055 цепь закодированной линии замыкание на массу,но двигатель заводишь ошибка трется
ты определись что там есть.
на одном из выводов должен быть +, на другом управление с эбу(-)
6 вольт не порядок, ищи купарос.
В блоке ЭБУ на микросхеме ATM39B1,15 вывод на нем 5,5 вольт,рядом 16 вывод на нем 12 вольт,при замыкании на плюс
Взял блок Январь 5,1 там оказалась ATM39B выпаял,впаял в блок Рено,машина завелась.PS пришлось повозиться с выпаиванием с блока рено, применили нижний подогрев платы.
