Подскажите... в чем дело , при включении зажигания, стрелки спидометра, тахометра, бензина и температуры, делают одно движение по максимуму и возвращаются,потом все в норме (кроме датчика бензина-датчик ставил новый), на двигатель как я понял не влияет... что возможно сделать, как убрать этот глюк????
попробуй верни все на место а вообще это круто как на мазде яб оставил люди за это деньги платят
панель просто проходит тест.посмотри питания .обычно при снятии питания 1 - й запуск,но а многие постоянно.
Проверь предохранители.
Возможно нет постоянно включенного напряжения на комбинацию.
Поэтому каждый раз запускается тест.
если панель с узким окном - заложено заводом изготовителем! Классный понт,раньше люди при покупке просили им такой спидометр переставить с другой машины(работал как то в те года в автосалоне ваз,первые спидометры шли вообще эл-механические,с колесиками... а потом эти появились,которые вжик вжик делают)
Панель с узким одним окном, да бог с ней... сдерганием, датчик топлива не работает.!!!!... медленно поднимается до конца, потом медленно опускается... в конце загорается лампа-желтая и всё.....линию прозвонили, датчик в баке поменяли.... всю панель облазили... вот и проблема :post-5:
попробуй переменный резюк прямо у доски повесить.
Это не глюк это особенность этого спидометра. И не че ты с этим не сделаешь.
А что делать с датчиком бензина.... он тоже в начале работает как и все приборы, потом вовсе не работает-поднимается медленно до конца, потом медленно опускается...зажигается лампа и ВСЁ
через определенное колличество километров умрет пик, можешь уже заказавать новый, скоро на дисплее будет 999999., идет тахометр и спидометр через пик,
