Isuzu Elf 97г
Нужна помощь , к вечеру совсем перегрелся .1-й дамп слитый ,2-й правленый ,нужно около 190000 ,  пробег я так думаю с 60 по 80 строки ?
93c56 isuzu elf 876562km.bin
93c56 isuzu elf 190000km.bin
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64413-isuzu-elf-97%D0%B3/
Простейший ниссановский алгоритм, все популярные кальки его перещитают.
Japan ODO  по считанному дампу пробег не бьет ! Ниссаном в том числе !
По моему 70 и 80 строки трогать  не надо.
Может слит криво?
Старый алго Kansey, пробег смотри последние байты 060.
Изначально менял только в конце 60 строки не поперло ,будем эксперементировать .
Залей оригинал, посмотри, возможно он косячный.
Пробуй этот:
isuz elf c56.bin
Изменено пользователем Geryy
Мы ни чего , пытаюсь понять .Первый дам слит правильно пробег 876562 км ,залил по новой и посмотрел ,пробег в 060 строке ,если попытаться посмотреть пробег в этом дампе общедоступными кальками то увидим пробег 117305 ,но если взять подобный дамп с пробегом меньше 500000 то все нормально , и кальки адекватно считают и все нормально отображается. В тахо есть эльф 98г ,но если в кальке забить пробег 876562 ,то он пишет ,что более 800000 не пересчитывает . Получается что в дампе после определенного пробега что то меняется и кальки уже не работают ? Что меняется ? Машина старая ,но все равно охота понять .
Кроме тухлософта есть куча других кальков которые считают.Причём фришных выложенных на форуме.И адреса пробега не меняются.
Попробуйте посчитать 876562 км , сходится с тем ,что в дампе в 060 строке ?  Тему можно закрывать , немного подравнял 060-080 все стало на свои места .
elf 97g 24v 225180km.bin
