Опубликовано 29 апреля, 20187 г. Если на бензине , мотор работает ровно, а проблемы появляются, при работе на газу, то и нужно проверять газовое оборудование. Прошивка тут не причем.
Опубликовано 29 апреля, 20187 г. Не знаю, как позволяет формат этой темы или нет, но без данных диагностики никто не сможет подсказать на расстоянии. Смесь на газу и бензине разная, вот и работает по-разному на разных видах топлива. А после сброса адаптаций возможно работает какое-то время нормально. В подавляющем большинстве таких авто, вижу бедную смесь на газу. И здесь смесь может быть бедной, хотя узнаем ли мы реальные данные, не факт. Может, тему отдельную создать? Хотя вам уже выше Анатолий подсказал про газовое оборудование. Изменено 29 апреля, 20187 г. пользователем Иоанн Усолка
Опубликовано 29 апреля, 20187 г. Газовое оборудование в норме, новые форсунки и редуктор, обеднения на газу нет. Сканматиком поднимаю обороты до 930 об.мин. все параметры в норме, без поднятия оборотов заслонка открывается то 3% то 4% обороты плавают от 720 до 860, время впрыска тоже плавает от 3.5 до 5 миллисекунд. Но даже в таком режиме работы кривая лямбды нормальная . Двигатель с ДМРВ. С гбо работаю 20 лет. Опыт по чиптюну ближе к нулю. Машин с заводским гбо с проблемой хх последнее время увеличивается, может кто смог решить эту задачу, то прошу поделиться опытом.При 930 об .мин время впрыска 4,2-4,4.
Опубликовано 10 мая, 20187 г. прошить и в газовой половинке прописать холостые повыше. на микас 10.3 это можно было сделать через диагнозу. в этом блоке только через прошивку . можно попытаться решить таким образом . а так проверить но подсосы на дым машине .
Опубликовано 24 сентября, 20187 г. Здравствуйте.можете подсказать где купить оф. прошивки от GAI для Соболя и Газели?
Опубликовано 24 сентября, 20187 г. Здравствуйте.можете подсказать где купить оф. прошивки от GAI для Соболя и Газели? у меня есть контакты пишите в личку
Опубликовано 19 октября, 20187 г. добрый день всем. поскажите в чем раздница эбу микас 12 битопл. UE9002_04 и UE9003_06 Изменено 19 октября, 20187 г. пользователем новичек541
Опубликовано 11 ноября, 20187 г. Доброго вечера. Подскажите: можно ли заменить софт UE921106 на UE900306?
Опубликовано 11 ноября, 20187 г. Доброго вечера. Подскажите: можно ли заменить софт UE921106 на UE900306? Аппаратки разные. Замените, только не заведете.
Опубликовано 11 ноября, 20187 г. Понятно. Тогда не подскажите, где найти сток UE921106? Не могу найти.
Опубликовано 12 ноября, 20187 г. Газовое оборудование в норме, новые форсунки и редуктор, обеднения на газу нет. Сканматиком поднимаю обороты до 930 об.мин. все параметры в норме, без поднятия оборотов заслонка открывается то 3% то 4% обороты плавают от 720 до 860, время впрыска тоже плавает от 3.5 до 5 миллисекунд. Но даже в таком режиме работы кривая лямбды нормальная . Двигатель с ДМРВ. С гбо работаю 20 лет. Опыт по чиптюну ближе к нулю. Машин с заводским гбо с проблемой хх последнее время увеличивается, может кто смог решить эту задачу, то прошу поделиться опытом.При 930 об .мин время впрыска 4,2-4,4.20 лет с гбо;) странно конечно что не можете понять,дело именно в железе.....
Опубликовано 12 ноября, 20187 г. Подскажите софт UE900404 подойдёт вместо UE921106? В чём могут быть проблемы? Спасибо.
Опубликовано 12 ноября, 20187 г. Понятно. Тогда не подскажите, где найти сток UE921106? Не могу найти. Вот взаимозамняемость
Опубликовано 12 ноября, 20187 г. Первый бензиновый вроде.второй битопливо метан если не ошибаюсь) Ошибаюсь.еще и кан Изменено 12 ноября, 20187 г. пользователем валера v8
Опубликовано 12 ноября, 20187 г. По взаимозаменяемости оба софта метан, а вот UE921106 ещё и кан. Получается, если залью UE900404 то приборка работать не будет. Поправьте, если не так.
