микас 12 битопливный
  • Ответов 84
  • Просмотры 25,1 тыс
  • Ильшатыч
    Ильшатыч
    Вот поэтому "такие сложности". В ICQ отправля хелп ми Родиону, но пока не дождался ответа. Да и вроде интерес был Оранж попробовать.   Ошибка горела из-за непропая нескольких ножек процессора. Иоан
  • Борис Михалыч
    Борис Михалыч
    заменяемы UE2014_12.bin
  • . UE2014_11.bin
Доброго дня, уважаемые форумчане.
имеется головняковая газель 4216 микас 12 битопливный 9867.3763 004-01 пробег 82т. пришла с ошибкой по дк2 в обрыве подогреватель, устранил.
принципиально не переходит на газ, лампа на панели и в кнопке мигает медленно, блок ждет выполнения условий перехода.
Параметры двигателя рабочие, находятся в середине полей допуска, условия для перехода на газ ВСЕ выполнены, но переход не происходит.
При нажатии кнопки газ на 10 сек включаются оба газовых клапана, затем отключаются. уже вручную выставил делителем давление в рампе 1,1 уровень в баллоне 82% безрезультатно.
Думаю, а нет ли подвоха от завода с межсервисным интервалом по гбо. не могу найти материал на эту тему.
спасибо заранее за дельные ответы.
Давление перехода в прошивке около 1.4 пропан и 2 метан. Это логика а не факт данные. При снятии шланга с рампы пших хороший? Приходит ли до редуктора газ? Все условия выполнены,то обяз должен перейти..скан выложите сюда,дг/тг/обороты/дтож
спасибо за совет.
хорошо, щас подниму до 1.4
пшики хорошие везде, комбинацию параметров выполнял любую, но не делал поднятие давления выше 1.2
о результате напишу
вот как говорят одна голова хорошо, а две завсегда лучше...!!!
поднял давление до 1,7 перешла родная...
валера v8 спасибо
ue0900404.bin Или, если есть возможность, пропустите через CT PRO 7  прошивку и сохраните.
Изменено пользователем Ильшатыч
Спасибо , но к сожалению в  bcf не прокатывает, нужен в bin
Если нужен в бине, то вот в бине. Вы же ничего не писали об этом. По умолчанию там BCF, а для бина нужно несколько минут.
ue0900404.rar
Благодарю. Файлы идентичные, поэтому нет смысла лить. Дело в том, что притащили газель- не заводится после прикуривания. Т.е. заводится и через три секунды глохнет, при этом все параметры в норме, единственное - дроссель закрывается в ноль процентов перед тем как заглохнуть. Счтал прошивку на столе  Опенбоксом.При загрузке этой же прошивки обратно оборвалась связь ( моя вина) и блок перестал выходить на связь. Потребление тока упало вдвое. Перепаял аналогичный проц XC3765X с М74 грантовского блока , подал питание- потребление восстановилось, но на связь не вышла. Оранжем закинул прошивку, считанную изначально и опять потребление тока упало вдвое. Поэтому грешу на прошивку. Может есть прошивка с такого блока размером 832 кб , считанную Опенбоксом, например?
Поднял Оранжем, залив UE09002_04 , блок вышел на связь.Сейчас перезалил уже Опенбоксом UE9004_05 горит ошибка P0606, дроссель не работает. Считал обратно прошивку и прошу еще раз пропустить через CT Pro 7
м12 UE9004_05 р0606.bin
При включенном зажигании и двигании дросселя как датчики отрисовывают?
Зачем такие сложности. ЭБУ подымается опенбоксом в БСЛ режиме.
Слышал. А поподробней можно о технологии перевода в бсл
"Технологией" владеет автор программы. И по запросу, наверное, поделится индивидуально. Не просто так инфы нет в общем доступе. Могу сказать, что подымал "уснувшие" ЭБУ этим способом успешно несколько раз.
attachicon.gifм12 UE9004_05 р0606.bin
Ошибка горела из-за непропая нескольких ножек процессора. Иоанн большое спасибо.
