Доброе. Притащили машину после ремонта МКПП. Сразу возник 1 вопрос. Вася не подключается к ЭБУ. Другие блоки(ABS, приборка) подключается, но в них ошибка - 01314(блок управления нет связи). В эбу внутри визуально всё чисто.  Плюс на ЭБУ 27 и 15 контакты приходит,  минус на 2 и 28 есть.  CAN с 31 и32 контакта эбу до приборки проводка19 и 20 контакты- целая. ЭБУ ME7.5.10.Ещё на приборке не загорается лампа EPC. Но лампа есть и при тесте приборки горит. Подскажите как подключится?
2 вопрос. Пытаюсь завести . Стартер крутит. Насос качает только при первом запусе после снятия клеммы акб или вытаскивания реле БН. Сооветственно не открываются и форсунки. Снял сигнал осцилом с ДПКВ и ДПРВ. Сиграла нет- 0вольт. Даже если ДПКВ повредили при установке КПП. Почему нет сигнала ДПРВ, или так и должно?
А при скинутой фишке от ABS не пробовал?
Изменено пользователем 052
Пробовал. Добавляется ошибка 01316(блок управления тормозов-нет связи) остальное также: на связь не выходит, не заводится. Ошибки смотрел в комбинации приборов.
Посмотри запитку ДПРВ,какое на нем напряжение?
Проверь опорки на МАР сенсоре и ДТ.
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
Запитка ДПРВ 0вольт, МАР - 0в. четвёртый контакт, ДТ - 0,98в и 0,54в(он четырёх контактный). Везде 0, там ведь 5в должно?
Проверил 5в должно идти с 62 пина на ДПРВ, ДПКВ, МАР. Проводка целая(звонится) , с мозгов ничего. В эбу визуально чисто.Как с ними теперь бороться?
Если 5В нет, то стаб на плате смотри. Без 5В в мозге половина работать не будет.
Ткните пальцем, где этот стабилитрон?
На этом авто Блок  J220  общается  с щитком приборов через W линию ,а не по кан  шине .
Соответственно если щиток не видит моторного ,о каком запуске идёт речь .
Проверяй W линию
Проверяй W линию
Проверил W линию- есть около 10В. на 29 пине ЭБУ, потом воткнулся в 5пин зелёного разъёма приборки- те же 10В.
Слева от разъёма с нижнем левом углу   http://www.chipfind.ru/datasheet/pdf/philips/buk12850dl.pdf
По идее запустится и заглохнет, но тут уже нет обработки сигнала ДПКВ, т.к контролер prm питается 5 вольтами http://www.bosch-semiconductors.de/media/pdf_1/einzeldownloads/engine_management/CY30_Product_Info.pdf   ,впрочем и остальное не работает
Огромное спасибо. Завтра поработаем с ЭБУ. По результату отпишусь!
Бывает стабилизатор остается  цел, а внутренние доржки многослойной платы в обрыве, в результате большая часть
схемы не запитана.
На крайний случай всегда есть возможность собрать внешний стабилизатор из доступных радиоэлементов.
:36_1_33: Машина поехала. Ещё раз большое спасибо. В итоге: заменили в ЭБУ транзистор BUK108-50DL, два резистора рядом, и участок дорожки.(хотя видимых следов выгорания не было видно) :emot176:
