Может кто-нибудь подсказать процедуру привязки ключа к данному автомобилю.
Была проведена замена блока иммобилайзера.
Пишу "старый" ключ с помощью x100, всё вроде бы кладётся, но авто не заводится и как следствие, срабатывает штатная сигнализация.
Диагностика показывает, что неправильный тип транспондера. При этом в блоке иммо ключ есть, а ЭБУ как будто не принимает его.
Так вот, есть ли какие-то особенности прописывания ключа, как собственно и адаптации самого блока иммобилайзера в это авто?
далеко не во всех авто  иммо привязывается при прописки ключа .
делай выводы .
То есть, если правильно понимаю, их всё таки надо синхронизировать. Блин, думал eeprom перетащу со старого и всё...
Засинхрил, но толку никакого. На 2 секунды отключилась сигналка и по новой. Заводится не даёт. В Live пишет транспондер запрограммирован, но не обнаружен. Ничё не понимаю, куда рыть-то???
Попробуй сделать reset иммо и ECU и потом положить новый не обученный ключ. Предподготавливать PCF7936 в танго или еще где как Emgrand или Geely смысла нет, иммо этот транспордер не примет. Пока не научились их правильно готовить.
Тему можно закрывать. Дело было не в ключе, а в привязке нового иммо. X-100 некорректно ресетнул, из-за чего нарушилась синхра моторника с блоком. Синхру помогли восстановить сторонние люди, машинка уже пару месяцев как ездит.
кто помог, если не секрет?
Привет, земляк, не секрет. Признаться, не знаю как они на форуме называются, но у нас в городе - InjectorLab. Можешь загуглить для подробностей.
