Опубликовано 21 сентября, 201510 г. Fiat Ulysse 2002г Начал глючить Ц.З.Когда ставлю на охрану ЦЗ защелкивает все двери и тут же сразу отщелкивает.При движении пищит постоянно что откр задняя задвижная левая дверь,Концевик рабочий, а вот питание не приходит на сам концевик...блок я так понял находится под бардачком с которого подается питание?Может кто сталкивался или есть электросхема?Спасибо!
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор Проводку прозвонил,блок комфорта находится под бардачком...Плату блока пропаял,появилось 2v на концевике, нашел книжку со схемою там показано что должно быть 2v но все ровно пищит что дверь открыта,проверил напряжение на правой задней двери там 12v....Что за фигня!!! Может кто сталкивался?
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор провода от концевика до блока комфорта хоть целы? Провода целые,прозвонил..
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. у тебя четыре двери, значит в блоке комфорта четыре одинаковых входных (выходных) канала, смотри обвязку заведомо рабочего канала и сравнивай с не рабочим каналом
