Здравствуйте уважаемые форумчане! Утеря всех ключей. При демонтаже епромки 93с66 с блока БСМ онная разваливается пополам. (есть подозрение что приклеивают их на спец клей. Уже не первый случай.) Моторный EMS 3134 внутри флеш 29F400 дамп прилагаю. Прошу помощи как прописать ключ чтобы не делать синхру. Чистая епром 93с66 имеется.
Можно за небесплатно.
С уважением Ermak2222/
29f400orig.rar
Если pin есть , то может и можно. Если нет , то новые ключи и синхра с моторным . Что впринцепе не сложно. У вас уже вроде была подобная ситуация.
Делай моторный под автопривязку,чисть область эмуляции еепром  ,адреса не буду писать ,найдешь на этом форуме даже в моих сообщениях ;)  далее берешь любой дамп с такого БСМ  и кладешь ключи ,если что это логан с 10 года один в один ;)
Да но там была флеш 29F200
Остается открытым вопрос: чем и как писать ключ в эту Almera new ? Там система, если не ошибаюсь, не как в Renault Logan II ? Тогда упс с ключами...
Область еепром лежит по адресам как в ларгусе? 29F200  Если не тяжело отправьте дамп с логана, а то у себя в базе не нашел. Заранее спасибо.
С этим дампом машина к сожалению не завелась.
Зачем тебе чужой дамп,правь свой ,к тому же видно что флешь выпаял и судя по всему есть под нее программатор
Да и как я понял ключи тангой положил
А выпаивать флеш обязательно? через колодку диагностики можно -же прочитать флеш?
Изменено пользователем ulon08
через диагностику не прочтешь,только в буте можно прочитать фулл ,ему нужны не калибры а фулл
Я его считал полностью но есть подозрение что он считан криво. Очистил область еепром. Нашел на форуме дамп от Логана записал ключ при помощи танго. Машина не завелась. Ищу рабочую пару. 93с66BCM+EMS3134. Похоже ни у кого нет.
все там делается просто.высчитывайте пин код с всм и чистые 7936 ложите по диагностике той же sbb.
а очистка облости еепрома в эбу-это подготовка под автопривязку.
