NISSAN ALMERA 2014г. Российской сборки
тоже попадалась такая в 29f400 c адреса 4000 по 8000 ставил F ключ автоматом прописался...
все там делается просто.высчитывайте пин код с всм и чистые 7936 ложите по диагностике той же sbb.
а очистка облости еепрома в эбу-это подготовка под автопривязку.
При демонтаже у меня еепромка в ВСМ лопнула пополам. А в моторном 29F400 скачался некоректно сейчас ищу раб. пару. 93с66 + 29F400
так найдите дам под свой всм.пропишите ключи.а для моторного найдите прошивку и подготовьте под автопривязку.
ключи в всм а в моторном синхра
чиплоудер 1.97,галлета 54 и таже пиасини 4.1 делают этот блок через буд и не надо выпаивать флэшь.
второй день об одном и том же. и на том же месте.
Кто может помочь с рабочей парой? Можно не бесплатно. Оплату гарантирую.
Чет подозрение, что у вас руки под другое заточены. Может отдать знающим людям?
Во первых привет. У меня руки растут от куда надо. У вас был опыт вскрывания BCM от Ларгуса? Выпаивал флеши, епромы, процы под лаком без проблем. При демонтаже феном при температуре 380гр. епромка раслаиваится пополам. Был опыт с Ларгусом сделал под автпривязку без проблем. В данном случае при прочтении 29F400 прочиталась без проблем, но при стирании показала ошибку. Понял что в какойто ножке не контакт, поправил, почистил, считал, стер.Получилось два дампа и тот и другой делал под автопривязку машина не завелась. Что остается делать искать проверенные дампы. Не ошибается тот кто не работает. А тому кто не зная человека обвиняет в дебелизме другого надо призадуматься о своих словах или намеках.
на том же чип тюнере в прошивках найдите свою.скачайте.подготовьте под автопривязку,заливайте и пробуйте.если конечно флешь не перегрелипри выпайке.такие блоки ломаный чиплоудер 1.97 пишит только в путь в буте.не надо ничего выпаивать.
Большое спасибо.
не зашто.рад бы помочь в живую.далеко друг от друга(((
Все ж так распинаются, что копец. А не приходило в голову, что 3134 это не то же самое, что 3132!!!!!
