Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838761 Здравствуйте, мастера паяльника и программатора! Вопрос собственно такой, авто в названии темы, нужно было дописать второй смарт. Ключи 80 битные. Снял айди, смарт, заресетил, и после установки выяснилось, что блок сертифи сдох. То ли от параллельного подключения программатора, то ли ещё от чего, не суть... Такой блок найти оказалось затруднительно, в целях эксперимента был приобретён комплект айди, сертификация и два ключа с такого же авто, только 2010 года. Ключи 40 бит. ОЕМ номера айди одинаковые (89784-12030), блок смарт кей был 89990-12100, с разборки 89990-12080, После установки всего комплекта, со смарта двери открываются-закрываются, зажигание включается, но старта нету (в этом сомнений и не было), перемычка синхру с мотором не кладёт. Собственно, вопрос первый: можно ли подружить этот комплект с тем, что осталось в авто? Я так понимаю, синхра не ложится, т.к в 40 и 80 бит айди с моторным общаются по разному. Может можно заставить моторный думать, что он от системы с 40 бит ключами? Номера айди ведь одинаковые, значит разница только программная.. Так же пробовал в новый блок сертификации заливать прошиву от дохляка и менять только его. И вроде всё отлично, на смарте работают кнопки, включается зажигание, машина заводится, но.. при попытке дописать второй смарт, хоть после ресета, хоть просто добавить ключ, сканер пишет "operation failure" в том месте, где должен был сказать "поднесите смарт к кнопке" или "поднесите рабочий смарт к кнопке", если пробую просто добавить. Я так понимаю, всё таки, блоки сертификации железно разные, и заменить блок, оставив прошивку 80 битного не выйдет?.. Вот и думаю, что всё таки делать... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838767 В голове сто тысяч почему, Объясните, гуру, что к чему... Кстати, при установке 40 битного комплекта, защёлка тоже не срабатывает, я так понимаю, при удаче с моторным, если таковая возможна, нужно будет синхру айди-защелка класть руками? Или перемычка не помогает, т.к. нет синхры с защёлкой, а он должна быть сначала? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838767 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838802 А защелку то синронизировал с ними? Без синхронизации с моторником старт будет, но на две секунды. Id communication для начала сделай. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838802 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838822 Синхронизация с ид не зависит, от типа ключей 40 или 80, нужно заресетить ид бокс и сделать регистрацию ид бокса Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838845 Синхронизация с ид не зависит, от типа ключей 40 или 80, нужно заресетить ид бокс и сделать регистрацию ид бокса Сделал ресет только ID, в рисовом красном приборчике есть пункт "Program ID Box with stereeng lock", не уверен, что это то, что надо, но сделал, красный тетрис сказал success, но в прошиве айди ничего не поменялось, общая ситуация тоже не изменилась. Если это не то, скажите пожалуйста, каким прибором можно сделать. Так же заметил, что когда ставлю комплект ай-ди, сертификация, 40 ключи, смарты работают только по высокой частоте, если ключ без батарейки поднести к кнопке, пика нет, зажигание не включается. Так же пробовал с нересеченными ай ди и сертификацией делать "Program ID Box with stereeng lock", так же в пршиве ничего не меняется, хотя говорить саксесс. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838845 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838849 И ошибок нет ни в моторном, ни в Entry and Start. Изменено 22 сентября, 201510 г. пользователем epsilon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838849 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838864 не понял, как так сертификат 40бит ключи 40бит и не работает по нч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838864 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838869 Совершенно верно. Сам не понял. В прошиве смарт бокаса, первый пейдж указан 94. Ключи 40 бит (с двумя микросхемами). И весь этот комплект снят с одной машины. После установки работает только по верхней частоте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838869 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838870 А можно взглянуть на дамп и на скрины чтения ключей, и еще как вариант попробовать закинуть туда 80 бит, можно даже руками, если скрин будет Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838870 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838890 Дамп сейчас скину. Сейчас нечем прочитать смарт, но есть смарт от 30 приуса, и прошивка сертификации, в которую положен этот ключ тангой. Если это поможет, было бы очень замечательно. Мне достаточно, что бы второй ключ работал по низкой частоте. Может, как вариант, вернуть родные прошивки, когда полностью работает родной смарт (там проблема, что потом через диагнозу ничего не дописывается), и туда добавить смарт от 30 приуса (который уложен тангой) по низкой частоте? Если вы сможете с этим помочь, с меня причитается. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838890 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838892 кидайте дамп от примуса ключ вынем от туда Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838892 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838905 вот прошива (tango_3) с ключом, который у меня на руках. и прошива смарта с 40 битными ключом. Щас скину прошву, куда нужно покласть ключ. Родную. Вот прошива родного смарткей блока (новая папка). В архиве моя проба (это файл, где дописано vso) переложить тот ключ, который у меня на руках (это может быть не танго_3, у меня их несколько с прошивами(танго не всегда есть возможность воспользоваться, сделал сразу три)), безрезультатно, хотя думал прокатит. пробовал класть вот этот ключ. Точно. tango_1_0 Tango_3.rar SMART Toyota Fielder 2010 93C66 (89990-12080) 40 bit_tolko_s_razborki.rar Новая папка.rar tango_1_(0).rar Изменено 22 сентября, 201510 г. пользователем epsilon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838905 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838918 И ошибок нет ни в моторном, ни в Entry and Start. А чем именно смотрели? Ошибка по синхронизации должна прописаться в моторном после неудачного пуска, до этого её не будет. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838918 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838930 Смотрел ультрасканом. В том то и дело, запуска нет. Я понял, что ошибка появится после того, как машина заглохла через две секунды после старта., поэтому её и нет. Я просто думал, в других системах (например, Entry And Start) тоже появится какая-нибудь ошибка, допустим синхра с защёлкой, хотя такой ошибки не припомню... Да и вообще думал, что должна быть какая-нибудь ошибка, т.к. машина не завелась.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838948 вот это ты заварил кашу.)))))))))) в данной ситуации, думаю лучший вариант это отресетить блоки и заново переписать ключи по диагнозе.. при этом всё что может , то привяжется меж собой. а синхру с моторным перемычкой.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838948 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838966 писец, заварил),.. Если ресечу блоки с разборки, когда подключаю тетрис, захожу "программирование смарта после ресета", прибор говорит сначала о том, что все процедуры должны быть произведени в определённое время, нажимаю энтер, прибор говорит коммуникэйтинг... Соединяется, говорит "Used position for programming: 7", нажимаю энтер, он опять говорит коммуникэйтинг, и всё, на этом долго думает, и говорит файлуре. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838966 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838971 Я как то переделывал с 80 на 40бит королу 2012года русская сборка. Поменял блок сертификации, радио канал и ключи. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838971 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. Автор comment_838976 Я как то переделывал с 80 на 40бит королу 2012года русская сборка. Поменял блок сертификации, радио канал и ключи. Что Вы имеете ввиду под радио каналом? Изменено 22 сентября, 201510 г. пользователем epsilon Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838976 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838979 каким тетрисом делаешь? и вообще что есть? покажи как ресетишь... в личку.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838979 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838982 маленький блочек на задней стойке. я его менял потому что прописывал японскии ключи, а они на другой частоте. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64533-toyota-fielder-2011-pushstart/#findComment-838982 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
