toyota avensis 2008 Клонипование 4D
Всем привет.
Парни подскажите.
Решил клонировать свой ключ 67 Texas cripto.
zed-bullом записал сначала на стекляшку потом на карбон.  Data совпадает, а RESP разный. Immo клон не принимает.
Для удачного клонирования RESP Должен быть таким же?
Значит зед бул глючит.
хотя по диагностике, иммо вообще не видит чип.
а педальный метод не прокатывает или нет 67-го чипа ?
вообщето на этом авенсисе должен быть 4D-70, а не 67
и ручной процедурой при наличии мастера влетает он на ура.
Изменено пользователем emz
я могу и ручками кинуть.
педальный не прокатывает. может алго не правильный. кому не жалко киньте в личку.
в наличии есть только саб ключ. просто решил попробовать закопировать (наткнулся на полке на зед булл).
педальным пробовал когда еще мастер был в наличии (утоп в речке).
когда пробовал педальным, не вышло. пришлось разбираться ручками класть саб (он и остался)
читни ключ и ручками в дамп ,там же достаточно все просто
я первый раз 4d копировал. вот и возник вопрос.
ручками я кину. проверял именно возможность зад була в копировании.
а откуда зед булл берет базу крипты ? она так то объемная очень. Или онлайн нужен. или он конкретно знает, что копирует скажем 67 и 70 транс?
он подключается к компу. я ипользовал программ еффи. там есть вкладка прочитать и варианты на что записать.
обычно я его использовал для чтения data. а потом руками клал в дамп.
еще один вопрос назрел.
ID мастера от саба чем отличается?
Где-то находил такую информацию. Вспомнить не могу
У меня 32 4d 03. и ни один в мастер не прописывается.
Но 32 серый - саб
4D и 03 просто чипы.
Если я правильно понимаю первая строка столбец с 8 по B это место мастера, следующие четыре пишется другой ключ с ID мастера , а дальше пишется саб?
Но 32 серый - саб
Выложите все pages с Вашего родного ключа, сгенерю 4page и проверим response. Если подойдет, запишите на tpx или еще на что и будет копия.
Здравствуте.
Зед бул. выдает
Pg1 93
Pg2 32
Pg3 50771112
Pg4 0000000000
Это серый ключ.
Серый ключ скопировался на карбон нормально. Pg4 были везде нули.
Пробую из дампа записать на карбон мастер. не получается.
писал так:
Pg1 52
Pg2 4D
Pg3 B130B5FF       (это выдает программа  Toyota4DKeyTool1.2. Я так понимаю, вместо FF должны быть какие-то другие данные?)
Pg4 A344AB815B  (это тоже выдает программа  Toyota4DKeyTool1.2.)
Подскажите как из дампа записать на болванку мастер?
Avensis_sub+master.bin
