Всем доброго дня,прошу сильно не пинать,имеется авто FUSO canter 12г двс 4м50t,привезли мне его без моторника со словами что нам делать?,пошарясь в интернете нашел блок,заказал,поставил,ожило железо,поехало,но больше 2 тыс.обр. не набирает ругается на ДМРВ (P0102) я так понимаю что самого датчика там нету,есть датчик температуры (стоит на интеркулере) и датчик обсолютного давления (стоит на впускном колекторе слева) пробовал менять датчики с донора не помогло,проверил провода,живые,сегодня обратил внимание на то что блок который мне пришёл он евро4 а железо евро3 ,если залить в него евро3 спасёт ли это ситуацию????помогите плизз,заранее спасибо всем откликнувшимся.
Блок по конфигурации железа может быть не предназначен для Е3,тогда при заливке его можно уложить.
