Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_838969 Всем доброго дня,прошу сильно не пинать,имеется авто FUSO canter 12г двс 4м50t,привезли мне его без моторника со словами что нам делать?,пошарясь в интернете нашел блок,заказал,поставил,ожило железо,поехало,но больше 2 тыс.обр. не набирает ругается на ДМРВ (P0102) я так понимаю что самого датчика там нету,есть датчик температуры (стоит на интеркулере) и датчик обсолютного давления (стоит на впускном колекторе слева) пробовал менять датчики с донора не помогло,проверил провода,живые,сегодня обратил внимание на то что блок который мне пришёл он евро4 а железо евро3 ,если залить в него евро3 спасёт ли это ситуацию????помогите плизз,заранее спасибо всем откликнувшимся. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64550-fuso-canter-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-ecu/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 22 сентября, 201510 г. comment_839192 Блок по конфигурации железа может быть не предназначен для Е3,тогда при заливке его можно уложить. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64550-fuso-canter-%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-ecu/#findComment-839192 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
