CITROEN 307 2.0l акпп с низов захлебывается
При таких симптомах - всегда ГРМ в первую очередь. Если стоят фазовращатели - возможно клин...
еще не отзвонили, отпишусь когда будет известно
Мотор  RFJ 140лс ,второйRFK 180 лс а не  RFN
ставим на грм фазы
Во впуск стреляет, в выхлопную сосёт.! компьютером компрессию меряем и метки ГРМ выставляем заодно клапана притираем,и всЁ с компа? что за марка? тоже такую хочу, интересно он шины подкачивает?
в помойку эту тему!!!
По существу есть что сказать? Если знаете тонкости ситроена - помогайте, а высказать свои "фу..." можете в курилке. Пока говорим из общей практики.
Озвучь вопрос! адвокат. .... в помощи никому не отказываем.
Аллекс тебе сюда http://biathlonrus.com/forum/
санек я не участвую, старый уже. но для души иногда .... и пострелять и побегать. не отказываю. в свободное время.
Спорт это жизнь)))) тоже люблю гирьку покидать)
к всему еще на рфж грузилово бы проверить
Прости?
Проверь версию софта если до 2007  может быть софт моторника
Так я не против поприкалываться.... просто тоже причину интересно знать... Я тут такой на днях диагнозил, там по ходу нагар...
Я тоже никогда не против помочь, если люди в теме))))
Метки проверили все в норме, по спец приборам выставляли, катушку подкидывали. Возможно ли это из за нерабочей микросхемы в эбу, не включает вторую скорость вентилятора? И еще, есть ли на этом моторе изменение геометрии впуска, кажется что  то видел?
попробуем подменить мар, мало ли, хотя проверял
Не может и нет
полнейшая засада, а что с софтом может быть?
Если там EW10J4, а он наверно и стоит. То ничего кроме меток которых проверили там не бывает. Заслонка либо работает либо нет. Проблемы у этих моторов начинаются после 200.000км. Ничего чтобы могло влиять кроме форсунок, свечей, катушки, заслонки там обычно не бывает.
В принципе когда метки поехали, то там во всем диапазоне нагрузок не хватает мощностей.
Надо было изначально всю информацию выудить из клиента. Многие любят не говорить или особо вспоминать.
Позвонил вне вчера, помыли заслонку и поехала, хотя  я сам и заслонку и форсунки чистил, хрен.
