Octavia 2 завалил
доп. ключ положил всё прошло ок. Завожу авто родным ключиком, глохнет. Прописаный ключ... тоже глохнет.
Считываю конфиг и вот такая картина репина - ВИН в ХХХХ
Прописываю ВИН, снова кладу ключик, и много раз его кладу, потом пишет память заполнена, хотите перезаписать... потверждаю.
Записывал раз 10. Считываю иммо дата какая-тo чепуха, не видел ни разу.
По ВАГу, иммо на связ не выходит...
19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010
25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010
КМ приборка - УБУ не соответсвуют 10 тыс. разница. Может до меня привалили? Такие приборки делал, всё было ОК..
Коробка - автомат. Дампы прилагаю. У кого какие соображения?
Попробуй записать бэкап через immo +  минут 5 пишет....
:emot64:
Конфиг кривой... 00000f88060a  а должно быть 210106220601 или как то так.
Бекап до каких либо операций остался? Пиши его, если на связь не выходит, то напрямую через прогер в 24с32 пиши, потом через кей лёнинг по логину пиши ключи. Делов то... Что ты уперся в перезапись иммодаты?
а чем это делали ?
обновил конфиг, тот что выкладывал. лампа иммо работает. ключ родной работает. другой прописал. но лампа руля не тухнет. вот засада.
fvdi читал
Может проехаться надо...
2 час катаюсь :) буду прогером лить
обновил прогером все равно не то. лампа руля не тухнет. конфиг по ходу битый. Если с другой такой панели конфиг залить, много чего править надо?
Адаптацию руля не пробовал делать вагкомом?
бэкап самый свежий перед пропиской как всегда..
конфиг после перезаписи меняется
спс. скорей всего или адаптацию или калибрацию надо делать. батарею я сбрасывал вчера..
отпишусь пожже..
откалибровал. лампа потухла. всем спасибо за участие. тему можно закрывать.
Калибровали как ? при движении со скоростью не более 20 км в час руль до упора влево потом вправо и выставить ровно , проехать несколько метров и лампа тухнит ?
вот как тут описано http://www.myturbodiesel.com/wiki/steering-wheel-adaptation-and-window-pinch-protection-reset-mk5/
