Опубликовано 23 сентября, 201510 г. comment_839571 доп. ключ положил всё прошло ок. Завожу авто родным ключиком, глохнет. Прописаный ключ... тоже глохнет. Считываю конфиг и вот такая картина репина - ВИН в ХХХХ Прописываю ВИН, снова кладу ключик, и много раз его кладу, потом пишет память заполнена, хотите перезаписать... потверждаю. Записывал раз 10. Считываю иммо дата какая-тo чепуха, не видел ни разу. По ВАГу, иммо на связ не выходит... 19-CAN Gateway -- Status: Malfunction 0010 25-Immobilizer -- Status: Malfunction 0010 КМ приборка - УБУ не соответсвуют 10 тыс. разница. Может до меня привалили? Такие приборки делал, всё было ОК.. Коробка - автомат. Дампы прилагаю. У кого какие соображения? config.binimmo.binecu_edc16u1.bininfo.txtLog-123570km-76782mi.txt Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/ Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. comment_839623 Попробуй записать бэкап через immo + минут 5 пишет.... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839623 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. comment_839636 Конфиг кривой... 00000f88060a а должно быть 210106220601 или как то так. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839636 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. comment_839638 Бекап до каких либо операций остался? Пиши его, если на связь не выходит, то напрямую через прогер в 24с32 пиши, потом через кей лёнинг по логину пиши ключи. Делов то... Что ты уперся в перезапись иммодаты? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839638 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. comment_839639 а чем это делали ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839639 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. Автор comment_839645 обновил конфиг, тот что выкладывал. лампа иммо работает. ключ родной работает. другой прописал. но лампа руля не тухнет. вот засада. fvdi читал Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839645 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. comment_839652 Может проехаться надо... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839652 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. Автор comment_839653 2 час катаюсь :) буду прогером лить Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839653 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 23 сентября, 201510 г. Автор comment_839665 обновил прогером все равно не то. лампа руля не тухнет. конфиг по ходу битый. Если с другой такой панели конфиг залить, много чего править надо? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839665 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201510 г. comment_839690 Адаптацию руля не пробовал делать вагкомом? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839690 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201510 г. Автор comment_839701 Бекап до каких либо операций остался? Пиши его, если на связь не выходит, то напрямую через прогер в 24с32 пиши, потом через кей лёнинг по логину пиши ключи. Делов то... Что ты уперся в перезапись иммодаты? бэкап самый свежий перед пропиской как всегда.. Конфиг кривой... 00000f88060a а должно быть 210106220601 или как то так. конфиг после перезаписи меняется Адаптацию руля не пробовал делать вагкомом? спс. скорей всего или адаптацию или калибрацию надо делать. батарею я сбрасывал вчера.. отпишусь пожже.. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839701 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201510 г. Автор comment_839724 откалибровал. лампа потухла. всем спасибо за участие. тему можно закрывать. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839724 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201510 г. comment_839732 откалибровал. лампа потухла. всем спасибо за участие. тему можно закрывать. Калибровали как ? при движении со скоростью не более 20 км в час руль до упора влево потом вправо и выставить ровно , проехать несколько метров и лампа тухнит ? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839732 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 24 сентября, 201510 г. Автор comment_839744 Калибровали как ? при движении со скоростью не более 20 км в час руль до упора влево потом вправо и выставить ровно , проехать несколько метров и лампа тухнит ? вот как тут описано http://www.myturbodiesel.com/wiki/steering-wheel-adaptation-and-window-pinch-protection-reset-mk5/ Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64589-octavia-2-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BB/#findComment-839744 Поделиться на другие сайты Поделиться в Facebook Поделиться в X Поделиться в Pinterest Поделиться Поделиться сообщением
