Насос - менять.
То есть 3 атмосфер мало для нормального впрыска?
Изменено пользователем lexmod
  • Ответов 86
  • Просмотры 11 тыс
открою вам Америку, но параметры впрыска зависят от напряжения сети
Зависят, если оно запредельное ... (грубо) меньше 10 в. А если в пределах 11 - 15 вольт, ни какой зависимости нет.
Здесь два момента: 1- если 3 в стенку, то для насоса мало. 2 - Если 2,3 рабочее давление при вкл. зажигании - мало для насоса и регулятора. Меняй сначала РДТ, а потом насос.
 Понимаю, надо менять, но если работа двигателя не улучшилась при 3, то явно не в этом дело. Для меня  сейчас главное понять почему такая ацкая детонация.
пс. У товарища этот БН работает нормально.
Какие 3 ? Если рабочее 2,3 ! Работает на 2,3.
 Читаем.
На малых нагрузка топлива может и будет хватать, а на средних и больших -мало.
Изменено пользователем B.V.
сегодня взял другой измеритель и провел фото сессию
это включено зажигание
двигатель запущен
снята силиконовая трубка срессивера
и зажат шланг обратки
Помирает у тебя моторчик электробензонасоса, при зажатой обратке, должен за 6 bar валить,
на фото чуть за 4 переехало!!!
Манометр перепроверить, или РДТ завышает, при снятом шланге разряжения с РДТ,
давление должно быть 3 Bar как на 1фото, у тебя грубо 3.3 bar?
Изменено пользователем Дмитрий Иванович
...Манометр перепроверить...
...не надо его перепроверять,его надо просто выбросить и замерить давление нормальным манометром,а потом судить о давлении топлива...
Допустим, судя по примитивному монометру, давление еще не совсем критично. Тогда, судя по коррекции впрыска, претензии могут быть к форсункам.
Нормальное у него давление. (Разве что чуть сеточка РДТ подзабита). Насос поменять желательно, конечно, но на практике такие еще некоторое время ездят нормально. По крайней мере детонациии и-за этого не будет. Обратите внимание: по сканеру детонации нет. Может это вообще не детонация? Ну и посмотреть АЦП ДД на ходу и показания ДМРВ при резком открытии дросселя на ХХ. Должно быть около 400 мг/такт не меньше.
 Вобще по-хорошему надо к нормальному диагносту с нормальным оборудованием ехать. Так можно годами гадать в чем причина.
Изменено пользователем mol78
двигатель запущен
У меня похожая проблема. Если на заведенном моторе поднять обороты до 3000 давление падает?
Ответить
Нет у мня не падает, по крайней мере когда на месте стою
А посмотрика тормозную трубку около ДПКВ, случаем не касается, или слишком близко к нему.
Нет как обычно вплотную к кузову, расстояние как и было всегда
На ХХ не может возникать детонация.Разбирать и смотреть движок надо.
на холостых ее нет, только при нагрузке где-то  на 2000 но может и на 1500 и 2500
Лог на легком подъеме до третьей передачи
123.txt
Проблему решил, дело было в форсунках, главное что чистил их 2 года назад.
И пока тема открыта подскажите, знающие люди,какое лучше коэф. корр.СО выставить, пока не найду газоанализатор?
Выставить коэффициент коррекции СО (-0.004).
При этом коэффициент коррекции времени впрыска должен установиться равным 1.000
Вам уже ранее советовали это сделать, повнимательнее это ваша тема.
Коэффициент (0.004) это при нормальном АЦП   ДМРВ (0.996-1.01)  Если АЦП  ушло от нормального, то коррекция  времени впрыска может колебаться Ставлю коррекцию 1.000 -0.996 и СО приходит в норму Бывает  при этом коэффициент выставляется (от 0.015 до 0.023)  Главное выставить коррекцию времени впрыска 1.000 -0.996  ИМХО
я по моему писал про форсунки....
Разрушители легенд поймут.
