Opel Corsa D 2008 не заводится.
Привет всем!
На днях притащили данное авто. Сел АКБ, моргает ключик. В ЕСМ висят ошибки
P1632-00 Неправильный транспондерный ключ
P1679-00 Получен неверный идентификатор из окружения BCM (Body Control Module).
В БСМ 3925, 3929...
БСМ карпас принимает, SRS тоже, а ЕСМ пишет, что код неверный. Делаю OP-COMом, теча нет.
Подскажите как решить проблему за вознаграждение.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/
недавно я с таким боролся, помог только теч - 10 минут, вроде как делалось все то же самое что и оп-комом, только теч все это делал дольше и сразу все заработало
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839640
А как это 2 кода карпас
Изменено пользователем kai-777
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839641
Да, бывает слетают ключи на них
+1
Изменено пользователем jecha2007
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839648
это ошибки
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839658
опком справится при наличии пин кода и правильного алгоритма действий!
ТС - воспользуйтесь поиском здесь "синхронизация Opel Corsa D" -
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839661
Виктор прав.
Я делал 10 машин с такой проблемой.
Tech2 сброс BCM, затем программирование BCM.
Tech2 сам зальет свежую прошивку в BCM.
Далее по пунктам как просит Tech2.
Нужен carpass.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839677
не справится
я все перепробовал
рядом мерива стояла - там все на ура проходило, то же самое на корсе Д не катило
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839831
Отвяжи панель и СРС, потом подружи моторник с БСМ, привяжи панель, СРС. Заводи. Делал опкомом.
Изменено пользователем slada
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839851
Спасибо всем,теч2 помог.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-839942
Я так тоже пробовал, не получилось
а какой оп-ком был у вас  ?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64594-opel-corsa-d-2008-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D1%81%D1%8F/#findComment-840332
