Схемы и точки подключения к авто
Добрый вечер всем ,вопрос такой , приехал клиент на Mercedes-Benz ML 320 1999г хочет поставить сигналку с обратной связью .посмотрел мельком,чето мутновато там.может у кого есть наработки буду очень благодарен! заранее спасибою
  • Ответов 823
  • Просмотры 424,5 тыс
Авто не сложное в теме есть точки...Качайте смотрите...
Насколько я понял все подключения в блоке предохранителей под капотом?
Подскажите, надо обойти штатный центральный замок при установке сигнализации на авто Митсубиси Спейс Стар 2002г.в Не могу найти схем управления замками, дверями на эту модель, клон Каризма этих годов. Опыты мало в легковых авто (своя), вот по магистральным тягачам Iveco много.
Спасибо, уже сам сделал. Сигу установил, проблема в отключении штатной дистанции. Как её отключить? При постановке на сигнализацию, штатным дистанционным брелком можно открыть двери, сига остается работать. Как заблокировать штатную? В авто стоит один блок B-21 Keyless Entry Receiver-ECU на нем и висит вся сигнализация которая и без её отвечает за двери, окна и прием от штатного брелка ДУ, нуна отключить ДУ. Кто сталкивался с поднобными проблемами, отзовитесь!
добрый вечер всем !!! на KIA CEED точки есть у кого нибудь, за ранее благодарен!
А зачем ее отключать?
А что нельзя? или слабо?
А зачем две системы работают? Я штатную ДУ с некоторых машин могу открыть, так же есть и другие люди которые могут и мою взломать, зачем лишний гемор, пусть надежды меньше будет у них (воров), а если нечего сказать по этому вопросу, не флудите! Я знаю нашу братию, электриков, никогда своих секретов не откроют, потому это наш хлеб, и нахрена тогда форумы городить и пустые вопросы на вопрос задавать!
Сам ответил на свой вопрос,зачем и спрашивать.
подскажи пожайлуста точки подключуния на AUDI allroad 2004 года.
и как обойти имо. для турботаймера.
и есть ли там управление по CAN-шине?
зарание спасибо.
Изменено пользователем OLEH23
Есть что по Fiat Stilo 2002 ,бенз схемы подключения
зарание спасибо.
А зачем . Иммо запрашивает только при запуске.
Спейс Стар 99г 1,3б
нужны точки подключения:
1-габаритов,
2-поворотников (аварийки),
3- есть ли свободные провода в моторный отсек чтобы сирену подключить
мерседес C230 2009 года подскажите пожалуйста ктонибуть ставил биокод либо другую какуюнибуть штуку где на до провода резать и вапще можно ли там это зделать
шеврале лачетти 2008 г. точки подключения , может кто поделится, больше всего интересует , ц.замок, поворотники, иконцевики дверей.
Проще зтого авто только таврия! :18_1_35:
пов. синий и голубой, модуль ц.з. в пр. сапоге, (конц. дверей - белый, багаж. - фиолет) в левом сапоге.
Повороты, конц. дв. и багаж. можно найти и в щитке(снимается просто).
ба-а-а-а-льшое спасибо!!!
