Схемы и точки подключения к авто
Втом то и дело что к щетку подходят пучок проводов одного цвета - белого, прозвонить не получаеться, прозваниваеться общий выход (масса), я вот думаю надо искать провода с панели предохранителей, кажеться от него идет жгут на щиток
ты как найдешь сделай фото и выложи в общую складчину
  • Ответов 823
  • Просмотры 419,1 тыс
Зачем искать вот схема:
Пин в разъеме приборной панели - Пин в коннекторе в БРП - Цвет провода - Сигнал
T28/1- U1/7 - Blu/Wht - Датчик температуры окружающего воздуха, масса
T28/2- U2/5 - Red/Wht - Датчик перегрева двигателя
T28/3 - U1/10 - Brn - Клемма 31, масса
T28/4 - U2/14 - Gry - Переключатель MFA 4 контакт, сброс
T28/5 - U2/13 - Brn/Wht - клемма 31b, масса
T28/6 - U2/8 - Grn/Wht - Переключатель MFA, память
T28/7 - U2/2 - Vio - Сигнал датчика скорости
T28/8 - U1/3 - Yel - Давление масла, 1.8 bar
T28/9 - U1/5 - Red/Wht - Давление масла, 0.3 bar
T28/10 - U1/6 - Blk/Grn - Сигнал из ЭБУ для тахометра
T28/11 - U2/11 - Red - +12v постоянное, клемма 30
T28/12 - U1/14 - Gry - Подсветка, клемма 58b
T28/13 - U2/1 - Blk - +12v Ign, клемма 15
T28/14 - Доп. разъем х1 белый - Red/Blk - Сигнал стертых тормозных колодок
T28/15 - U2/4 - Blk - Переключатель MFA, 2 контакт, режим
T28/16 - U2/12 - Blu - возбуждение генератора, клемма 61
T28/17 - U1/1 - Blk/Wht Датчик для температуры масла
T28/18 - U2/10 - Brn - Датчик ручного тормоза и уровня тормозной жидкости
T28/19 - U1/2 - Vio - Датчик температуры окружающего воздуха, сигнал
T28/20 --- - Подогрев свечей (дизель)
T28/21 - U1/12 - Blu - Датчик оставшегося топлива в баке
T28/22 - Доп. разъем х2 черн 2 - Blk/Wht - Указатель поворота левый
T28/23 - U2/9 - Yel/Red - Температура охлаждающей жидкости
T28/24 - Доп. разъем х2 черн 1 - Blk/Grn - Указатель поворота правый
T28/25 - U2/7 - Blu/Wht - Дальний свет
T28/26 - Доп. разъем х1 черн - Vio - Сигнал расхода топлива из ЭБУ для MFA
T28/27 - U1/11 - Wht - Датчик Холла
T28/28 - Доп. разъем х1 син - Red - Переключатель MFA 3 контакт
а вот схемка из мануала:
Используемые цвета:
Blk - черный
Blu - синий
Brn - коричневый
Grn - зеленый
Gry - серый
Red - красный
Vio - фиолетовый (сиреневый)
Wht - белый
взято от сюда - Форум Volkswagen Technical Site
Изменено пользователем nem-victor
Здраствуйте, сигналка встала нормально, только проблемка, при включонном зажигании замки не закрываються, работают только на открытие, кто знает в чем трабла?
Какая у Вас сигнализация?
starline c9, проблема частично решена, при включонном зажигании отключается личинка двери, теперь буду тянуть провод к компресору
Помогите пожайлуста с Форд Фокус 1 (2004 год ,ЧИА), меня интерисует контроль работы двигателя как лучше сделать по тахо или форсункам, если можно то подскажите какого цвета провод тахо.Я так понял на нем придется Ц.З. подключать в двери, так как комплектация ЧИА.(если можно подскажите цвета чтоб неискать).
Выложу Solaris мет пригодится кому
Контроль по генератору +, на щитке приборов припаялся к лампочке, цз в водительском пороге два провода (-).
Цвета не помню.
Здраствуйте, так и не разобрался с этой проблемой, кто знает поможите, может проводас личинки нужно так цеплять
или так :
Добрый вечер. Кто ставил сигналку на Ладу-Гранту. Подскажите точки подключения.
Есть карты монтажа на almera 2005
Да а какие там точки то? ! концевик на двери водителя на остальные ставить ..И привод в дверь!Повороты на щите питалово с замка зажигания..Блок предохранителей снять не получится(Б..ь тому кто так её собрал руки бы оторвать)
Кому что нужно пишите!Чем смогу помогу!
интересуют места подключения на ниссан тиида 2011 г.в., хотят автозапуск, а там система безключевого запуска
раньше отказывался от таких машин, а щас уже многие переходят на нее, надо учиться ))), смотрел на кашкае, там над з.з. есть разъем
и подав на розово-белый и розово-черный провода 12в срабатывает система аварийного запуска(если ключ отказывает) а тут
по тииде инфрмации не нешел, боюсь сожгу чегонить если буду тыкать 12в куда не попадя
плиз дайте инфуу!!!!!
Вы не тыкайте куда попало,все вызванивается за 10 минут на замке пару проводочков тоненьких(цвета не записаны к сожалению) на них появляется +12 в. при нажатии на "крутилятор" при аварийном" запуске...
я и не собирался тыкать, цвета я нашел, там красно-синий и красно-белый, на них должно подаваться 12в. при нажатии на "крутилятор" )))
вся фигня у меня в том теперь, что замок зажигания перестал включаться, такое ощущение, что иммо глюкнул блин, раньше при нажатии на ключ раздовался щелчек,
и ключ поварачивался, щас глухо как в танке,
подскажите точки подключения на соренту 2011???
www.ultrastar.ru Тут посмотри
я там смотрел нету!в принцепи я сигу уже на нее поставил там не чего сложного все элементарно.сигу поставил Starline A61 Dialog.проблема вот в чем при заведеном двигателе моргает диод сиги.думал что концевик где-то хандрит.не фига глушу машину вкл.зажигание все двери,капот и багажник закрыты она не моргает завожу опять начинает моргать.брелок показывает что концевик двери.может у кого была такая проблема???
Так может сигналка че гонит, попробуй провод от концевика отключить и посмотреть
Изменено пользователем Евгений737
Помогите с подключение ЦЗ на ниссан альмера 2009 гв. Staline A91 поставил все по схеме цз белый и бело синий под рулем реле цз. работает только открытие закрытие не работает. + когда подключаю сразу не работает штатный цз. помогите поскорее машине повисла
установил сигу ..но не помню что и как. но проблем не возникло...
удачи!
удачи!
это ты к чему ответил? я просто думаю раз так то сига не рабочая ведь так?
