Схемы и точки подключения к авто
Спасибо все нашел. Да я так чтоб попроще. Напишу сразу.
+12в-замок заж.-красный
управление+12в -замок заж.-чорный
поворотники- черный/белый,чорный/зеленый- в вод.пороге
двери- серый-в вод. пороге
ц.з.-кор.\кр.,кор.\бел.,кор.\черн.-в вод. пороге
  • Ответов 823
  • Просмотры 432 тыс
Подскажите пожалуйста точки подключения сигнализации(magicar 5) на mitsubishi space runner 1994г.,какие ньюансы :ThanxSmiley:
Да никаких нюансов там нет!Берём контрольку и вперёд!!!
про контрольку ясно,но хотелось бы по точнее из чьевото личного опыта про точки подключения
На Хонду-ЦРВ, 99гв. может кто дать точки подключения сигналки с запуском?
А что за проблемы с подключением? Авто старое, сложного ничего нет, а если Вы начинающий, то Вам в раздел для начинающих, если хотите себе установить обратитесь к специалистам, про эти машины уже забывать стали :rolleyes:
Ребята, может есть у кого точки подключения сигнализации APS 350 на ВАЗ 21093?
Ответ в 27 сообщении сюда тоже подойдет....
Изменено пользователем liberty75
Как подключить сигналку к замкам на фольс роло 2002
Роло такой машины не слышал!А если Поло то в двери водителя к кнопке управления ц.з. управление(-) по одному проводу.Через сопротивление(номинал не помню но подобрать не сложно порядка 1-2 ком)
Может кто-нибудь помочь точками подключения (в частности ЦЗ) на VW GOLF 5 2005 года.
Помогите разобраться куда подключаются провода BLUE, PURPLE, GREEN реле автозапуска VIPER 791XV ?
Изменено пользователем pacha1957
Blue(синий)Этот провод обеспечивает выход 200 мА в тот момент, когда блок начинает осуществлять работу дистанционного запуска и обычно применяется для активации блока обхода иммобилайзера.
Purple(фиолетовый)подключается к стартеру.
Green(зелёный) подключается к замку зажигания к проводу идущему на стартер.Т.Е. провод от замка зажигания,который идёт на стартер разрезается и тот конец который идёт на стартер соединается с фиолетовым ,а оставшийся провод от замка соединяется с зелёным!
Изменено пользователем bold36
bold36, т.е. в моём случае режется ни один провод, как часто бывает, а два?
К первому разрезу подключается GREEN - PURPLE (ключ - стартер)
Ко второму разрезу подключаем PINK - PINK/WHITE (зажигание - зажигание)
Нет режется тока один на стартер .розовый -зажигание 1,розово-белый зажигание-2 если таковое имеется!
Спасибо bold36!
Ну, тогда ещё вопрос. Я эту сигналку купил в Японии на аукционе Yahoo.
Продавец зачем-то вложил в коробку два Shock Sensor, что если их подключить в параллель...?
Спасибо bold36!
Можно только зачем!И датчики одинаковые мож он какой дополнительный датчик положил типа объёма и пр.
Да нет, Shock'и оба. А датчики разнести по разным местам. Увеличится чувствительность?
