Схемы и точки подключения к авто
  • Ответов 823
  • Просмотры 435,9 тыс
Всем привет.
Хочу поставить сигналку с авто запуском на чери кимо.
У кого,что есть?
opr03MHY.pdf
Приветствую если у кого схемы подключения на mazda 5 по кан.
Какая мазда 5 Если СХ-5 то держи
Всем доброго времени суток,прошу прощения если повторяюсь.Хочу установить сигналку на ПЕЖО 807 2004 года выпуска.Возможно ли так установить чтоб остались функции дожима стекол и складывания зеркал при постановке на охрану.Заранее благодарен.Сигналка Шериф ZX930.
Добрый день парни , подскажите пожалуйста , почему после установки сигнализации "Шериф" , при постановке на охрану или снятии таковой с брелока сигналки , срабатывают доводчики стекол , т.е. когда закрываю , стекла поднимаются , как только открыл , все четыре опускаются вниз до упора , а если ставишь или снимаешь родным ключом-брелоком , все в порядке . Подключил вроде всё по точкам , может какие дополнительные диоды или резисторы нужно в какие-то цепи установить ? Машина фольксваген гольф 4 1997 г.в.
Мне кажется надо в настройках самой сигналки изменить время импулься закрытия и открытия,потому что у немцев если долго держать ключ на закрытие(открытие) стекла начинают автоматически подниматься(опускаться).
Благодарю за подсказку den0608 , разобрался сам , просто подключил провода не правильно , т.е. управление Ц,З. подключил на нормально замкнутые контакты реле сигналки , короче на блок управления постоянно подавался минус , периодически разрываясь при снятии или постановке на охрану... Перекинул управляющий "минус" на нормально разомкнутые контакты и все заработало .
здравствуйте не подскажет ли кто нужен на ford c-max кан модуль или можно без него
Все прекрасно делается без кана...
Поставте лучше сигналку с кан модулем для вас удобней по установке и для клеента больше вункций открывается, а так городить огород в проводке.......... Каму как
доброго времени всем. Подскажите по точкам на пежо 207. машинка 2009 год. автомат. нужно ли с кан модулем выбирать сигналку или можно так поставить?
приехала комплектация ghia по кану работает все кроме аварийки
renault grand scenic 3 дизель 2009 г подскажите точки подключения...уже весь нет перевернул :emot64:
Здравствуйте делал ли кто ни будь фольксваген жук 2012 года не в одном кан модуле он не заявлен там ничего не поменялось в плане обмена по кан?
ребят,подскажите пожалуйста с ц.з. на мерс а160 1998г. куда подключиться? (старлайн В62диалог).эта пневматика меня выведит скоро(((
Подключатся к к самому насосу, схема в подключения в инструкции имеется. Насос вроде под заднем сиденьем если не ошибаюсь
Вечер добрый!!!подскажите пожалуйста где взять контроль авто запуска на Форде1 2000г. 1.8 тди электроная педаль газа и тнвд!!
Можно с самой форсунки
