Схемы и точки подключения к авто
Да нет, Shock'и оба. А датчики разнести по разным местам. Увеличится чувствительность?
Да и более корректно работать будет!
  • Ответов 823
  • Просмотры 432,4 тыс
Пишите кому интересно подключение сигнализаций к автомобилям с необычными системами замков и другого оборудования. Постараюсь помочь.
RX300_98.doc
Chevrolet_Camaro.doc
Подскажите пожалуйста, можно ли решить такую задачу-
Подключил сигнализацию ,Viper 791XV, всё работает.
Но есть желание включить провод "WHITE" не на габариты, а на поворотники (выход +). на нём стоит предохранитель 15 А.
Оба плеча ( левое и правое) тянут 8 А, по 4 А каждое. Для того чтобы их подключить надо ставить реле?
И ещё - при включении дистанционного запуска включается панель приборов и магнитола, на других авто
которые были до этого, при вкл. автозапуска, ничего это не работало пока не вставишь и не повернёшь ключ в замке.
Что надо сделать, чтобы не включалась магнитола?
Изменено пользователем pacha1957
Провод на повороты подключить можно, рэле ставить не надо,но если из сигналки выходит только один провод то надо сделать развязку на диодах.Только диоды должны обладать достаточной мощностью чтоб их не пробило!По поводу магнитолы можно сделать чтоб не включалась,но придётся повозиться!Эта тема уже обсуждалась внимательно раздел почитай.
Изменено пользователем bold36
а по пежо нет случайно? в частности 307 интересен
серый 16 pin разъем на блоке bsi 15 и 13 pin вроде силовой выход
очень помогают при подключении инструкции по установке сигнализаций от defa.com. ~1500 шт.
выкладывал на торрент. СЦЫЛКО! пользуйтесь.
Изменено пользователем jbu
  • 4 месяца спустя...
Ребята , кто нибудь ставил на Iveco Daily (дизель) сигн с под заводом? Подскажите по подключению. С утра машина придет!
Всем добрый день!
В прошлом году здесь получил советы по установке сигнализации на CR-V, помогло. Сменил автомобиль.
Может кто подскажет точки подключения на Nissan X-Trail 2007-2009 годы. Любые ссылки на эл/схемы.
Nissan X-Trail 2009
ц.з-коричневый, голубой маленькая фишка из двери
концевик-крассный в стойке совмещен с багажником
повороты-корич-й, серый белая большая фишка в левом пороге
тормоз-розовый у педали черная фишка
ручник-серый в щ/приборов
генератор-коричневый в щ/приборов
+12вольт-синий з/з
АСС-коричневый з/з
стартер коассный з/з
зажигание1-розовый
зажигание2-желтый
Это не мои записи,так что проверь,я по таким моделям не записываю.
Nissan X-Trail 2009
+12вольт-синий з/з
АСС-коричневый з/з
зажигание1-розовый
зажигание2-желтый
Спасибо, за помощь!
Кто нибудь ставил автозапуск на nissan wingroad? Там карточка. Как осуществить автозапуск?
