Схемы и точки подключения к авто
Кому что нужно пишите!Чем смогу помогу!
Добрый день я новичок, занимаюсь коррекцией. Есть ли у Вас схема подключения упой на камаз 2013 года там моторолла 9s12xhz256. Заранее благодарен.
  • Ответов 823
  • Просмотры 433,5 тыс
CITROEN JUMPER 2013 с новым бсм подсоединение к замкам. Сигналка старлайн А 94 сан. Кто нибудь победил эту машину, подскажите как подсоединить
12 год делал...
Доброго времени суток!Ответьте,пожалуйста,кто знает.Сегодня ставил сигнализацию на ВАЗ 2110 StarLine A61 Dialog.При постановке на охрану сирена пикает четыре раза и коротко воет по убывающей,как будто разряжается конденсатор.Все концевики проверены,отрабатывают нормально и на массу не подмыкают.Единственно на этом автомобиле и в салонном плафоне и на панели приборов споят сделанные под штатные лампочки зелёные светодиоды со схемками.Из за этого сигнализация может так себя вести ?
Так попробуй перекуси сине-чёрный провод от сигналки , если не будет такого значит дело в концевиках, плафонах и всё что с ними связано, если будет, значит нет связи с перечисленными вещами.
4 раза - это ручник....
А она точно А61 или подделка,хотя в Воронеже вроде не было)))) Сам там беру.
Сигналка нормальная с базы АКС Воронеж.Концевики все проверены не подмыкают.Сегодня один человек сообщил что последнее время при подключении к проводу идущему на плафон могут идти какие то наводки и сигналка может себя так вести,но я за много лет такого не встречал.Развязку через диоды пока не делал,интересно разобраться в предыдущем варианте.
Ребята подскажите как концевик дверей на фольц Б5 подключить? Диод поставил не помогает. Блок комфорта через большое время засыпает, время же задержки проходит в обход вежливой подсветки и сига орет что дверь открыта! :tormoz: перелопатил уже кучу инфы....
Диод на каком проводе?Нужно на плюсовом. Концевики есть в дверях...коричнево\черный,в каждой двери...
на коринево белый подключил в стойке водительской (к люстре). Там старая сига была подключена, щас автозапуск ставлю.
В таких случаях иногда ставлю сопротивление с постоянного + на провод концевика,в зависимости от авто 500 оМ -10 кОм.
Коричнево\белый - минус ,поставь диод в плюсовой провод и на замке заж. не подключай АСС(ключ в замке) и свет после АЗ не будет загораться.
романыч48, имеешь ввиду подключать не сине/черный а сине/красный провод туда? и диод развернуть? и АСС отключить от замка? Простите если что не так понял у меня мозг оплавился после работы уже...
НЕТ сине\черный к коричнево\белому а диод в плюсовой провод что бы когда блок засыпал минус от него через лампочку не шел.
АСС отключить(кажется тонкий кор\крас на замке) просто когда ключ вынимаешь из замка свет будет включаться..Это не хорошо после АЗ будет орать
как я понял из инфы там минус пока горит плафон и потом появляется плюс как погасает. Катодом прицепил диод в сторону плафона, к аноду сине/черный от сигналки. Блок засыпает через час с лишним. Выставил задержку 30сек и через 30 сек сигналка орет что дверь открыта! сразу не орет! Нарисуйте пожалуйста мне что ли схемку какую если не тяжело...
Плюс появляется через лампочку...Багажник тоже на этом проводе. может сработка не по дверям? Что ставишь?
Багажник не подключал. Отключил провод дверных (сине/черный) перестала орать после задержки 30сек. Сигналка старлайн В9 . Новая.
Схему я нашел такую, толку от нее, никто не может объяснить как блок комфорта обмануть. Получается что блок этот засыпает через час или более а задержку по плафону можно сделать на минуту максимум...
Изменено пользователем jeka939
Есть. Первую на гранту ставил с недели 3 назад. Этот еще раньше купил её только приехал позже. У самого на машине точно такая же стоит.
