Схемы и точки подключения к авто
Да есть они. Я не особо интересовался где они их брали, сам знаю что модель старая но все же надежная... Задержка 30сек стоит не то... Как только активация концевиков происходит через 30 сек сразу орет что открыта дверь
  • Ответов 823
  • Просмотры 435,9 тыс
В таких случаях иногда ставлю сопротивление с постоянного + на провод концевика,в зависимости от авто 500 оМ -10 кОм.
со схемой можно? как это реализовать?
ну так элементарно. Один конец резистора на + постоянный, а другой на сине черный твоего старлайна, ну и к плафону соответственно. В тяжелых случаях, когда резистор не помогает, можно использовать обмотку реле, так же с + на конц.
А сигнализация эта - китайский клон, у нас их продают до сих пор, так же как тw9010 х5 и тп частенько попадаются с железными проводами.....
Вчера по запарке не заметил такую вещь....Ставлю плафон в режим двери, глушу машину вытаскиваю ключ свет загорается и передний и задние маленькие плафоны. Не закрывая двери свет все равно тухнет секунд через 15-20. Больше на открытие дверей не реагирует, плафон не зажигается и не работают подсветки в передних дверях. :tormoz: Мне посоветовали к ним подключиться. Блок комфорта так экономит или концевики неисправны, ни х...на не пойму
Свет загорается от вынимания ключа - это нормально.А то что от дверей не загорается-сдохли концевики...Самое простое -поставить свои. Или так http://vwts.ru/forum/142855.html или так http://vwts.ru/forum/93319.html
а бывает так под водительским сиденьем
Бывает так
Бывает так под водительским сиденьем.
Свет ДОЛЖЕН загораться от вынимания ключа это нормально. А то что не загорается от дверей придется делать так http://vwts.ru/forum/93319.html или так http://vwts.ru/forum/142855.html
я делал так
Не отправляютс сообщенияя
l
Что за х????
Добрый день!Столкнулся с проблемой установки StarLine A91 на Калину 2 универсал.
Подскажите точки присоединения и их места на автомобиле,может кто уже проходил этот "тернистый"путь?))))
http://www.ultrastar.ru/attachment/30358/LADA_Kalina_Lux_2013_SL_E90.pdf пут все есть
Ребят,подскажите точки подключения на бмв Х6,сигнализации старлайн б94 can?
Всем привет!
Авто FF2. При установке StarLine E60 надо ли как-то подключать ее к родой сигнализации?
Всем привет!
нет ты ставишь доп систему и со штаткой связывать ее не нужно
Подскажите как реализовать опознавание дверей на Mazda Demio 2011гв без CAN-адаптера и припаивания к диоду в комбинации приборов. Заранее спасибо.
Концевики ставить
добрый день.не могу найти точки подключения старлайн а94 2can на опель корса.есть на только на 92
Изменено пользователем бородач2
И? Разница в названии....
Добрый день. Ставил кто нибудь на фоль пассат б5 1997 г. есть подводные камни? погуглил пишут про проблемы с иммо.Поделитесь опытом кто ставил
Байпас плохо читает, мотаем самодельные катушки по 30 витков
А про это правда Если иммо находиться в панели то в дампе находиться код, он обычно располагается после ключей и повторяется 3 раза
Ввод: на панели нажать одновременно кнопку суточника и кнопку установки часов и держать; на спидометре загориться 0000, дальше как код на магнитоле, кнопкой суточника набираешь цифру, перевод на следующую позицию кнопкой перевода часов, но это на одну заводку; при следующей пуске процедура та же самая
