Схемы и точки подключения к авто
да дай ты схему
и мне тоже дайте пожалуйста на приору 10 года точки подключения томагавк z 5 но не старлайна
вроде подошло от старлайна. но что то тупит не заводит машину а брелок показывает что завелся что за хрень иногда заводит может сигналка тупит, добрые люди поскажите
  • Ответов 823
  • Просмотры 437 тыс
да дай ты схему
проверяй программирование!подключение контроля двигателя брал по тахометру? пробуй по генератору!пандоры иногда с тахометром плохо работают! :closed:
проверяй программирование!подключение контроля двигателя брал по тахометру? пробуй по генератору!пандоры иногда с тахометром плохо работают! :closed:Томагавк этот пишет сигнал тахометра .Он есть у компьютера и на щитке приборов -коричнево красный провод, а вот карт и схем на эти авто не держу, мне они не к чему. На Нексии все на щитке и на замке зажигания, концевик капота дополнительный, Багажник тянуть.
Кому что нужно пишите!Чем смогу помогу!
шевроле авео точки подкл
ну а точнее открытие закрытие дверей и багажника
тамагавк х5х
Reno Laguna 2 подскажите как борться с чип картой? Очень нужен автозапуск!
Кто ставил на Мазду 2 2009г. помогите с подключением
Все за бардаком справа.На блоке BCM. Силовые провода для запуска на замке вызвони. Единственный нюанс с ЦЗ откр.(-) закр, через сопротивление 1кОм по одному проводу!!! Удачи!
Конкретнее про то с чем боретесь
По таким авто темы на каждом форуме ПАЧКАМИ....все расписано
Подскажите точки подключения на peugeot 307 2006 рестайл по аналогу с запуском.
Спасибо!
Подскажите точки подключения Мицубиси Паджеро 3 2005 год дизель.
Изменено пользователем рыбак паша
Друзья подскажите. Opel Astra H 2012 года установил сигналку старлайн А94. Работает все кроме запуска. Думал обводчик- не он. Я этот ключ и приматывал к замку и оставлял его в замке, нифига не крутит стартер. Моргает лампа иммо, щелкают реле и просто включено зажигание. в чем может быть дело?
А обходичик подключил к постоянному плюсу или когда вкл зажигание ?
Плохо прочитал.
Скорее всего что-то не правильно подключил
Изменено пользователем carkarich
Разобрался. В настройках все должно включаться одновременно. И аксесуары и зажигание и признак ключа в замке. А инструкции кстати небыло , из сети скачивал. И телефон поддержки у старлайна для понта. час музыку слушал , так и не ответили
С поддержкой да тяжко связаться. И ещё косяки у старлайна есть, а63 и 93 не работают силовые выходы на цз.
Так и не понял вчём проблема.
Если КАН установлен то эти выхода становятся "алтернативными" выходами.. В инструкции есть .Страница 22
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста точки подключения сигнализации с а/запуском на а/м chery amulet 2008г. Заранее благодарю.
Амулет.
Центральный блок предохранителей и реле под крышкой закрывающей пространство для ног водителя
Голубой разьем
1 бледно\голубой провод- откр багажника упр-300ма
2 черно\белый- концевик двери пассажира передняя
3 оранжевый- концевик двери водителя
4 розовый-голубой- цз закрытие –
5 голубой – цз открытие –
6 светло зеленый-белый – вкл габаритов – 300ма
7 серый\ черный – концевик капота.
Амулет.
Голубой разьем
Благодарю. Есть за одно точки подключения на chery fora? Пригнали сразу двух китайцев
Изменено пользователем ogerc
