Схемы и точки подключения к авто
Извините просто клина поймал на этом модуле. Теперь полностью разобрался.
  • Ответов 823
  • Просмотры 433,4 тыс
Подскажите, что можно заблокировать под капотом на новом ниссан кашкае?
шевроле нива 2003 г в подскажите подробно где какие провода и в каких местах подключить (желательно в разъёмах) к концевикам дверей сигнализацию. подключал сигнализацию самостоятельно срабатывает на открытие капот, багажник водительская дверь.спасибо за помощь
ребят а на меган 2 2007 года без кана точек не подкинете
Крыму ПРИВЕТ. Собираюсь свозить детей по местам боевой славы Севастополя и других городов. Скорее всего следующим летом. :wink: А пока вот https://yadi.sk/d/AZdtwvKVFmFCD
Предлагаю ставить StarLine E90. Оно быстрее и качественнее получится, чем что-либо другое, и главное - без самопаяных схем из радиодеталей. Только реле понадобятся, а управлять ими будут ГИБКИЕ КАНАЛЫ сигнализации. Инструкцию по её установке можно вот отсюда скачать http://www.ultrastar.ru/16639/28184
Есть вариант сигнализации с GSM-каналом (управление/оповещение через сотовый и/или мобильное интернет-приложение ТЕЛЕМАТИКА) http://www.ultrastar.ru/16639/28185
Удачной инсталляции.
Вот карта монтажа от Ультрастар http://www.ultrastar...t/6614/Niva.pdf
По ней можно установить StarLine A91 (это "внучка" StarLine В9, совпадающая по цветам и расположению проводов с "бабушкой").
К концевикам дверей подключаемся , используя диодную схему ИЛИ http://www.fusionguru.ru/images/photoalbum/album_1/w78812442414102012214402.jpg (Хватит трех диодов)
К цепи ручника, если сигнализация с автозапуском подключаемся так http://support.starline.ru/topic/525603-podklyuchenie-k-ruchnomu-tormozu/
Если сигнализация без автозапуска, то правильнее контроль тормоза сделать по лампам СТОП, подключившись к проводу идущему от ЛЯГУШКИ на педали ТОРМОЗ к лампам СТОП на корме
Насколько новом? Бензин? Дизель?
Универсальные советы: цепь управления впрыском, форсунки, датчики ДПКв ДПРв... По некоторым из цепей могут вылазить ошибки при попытке угона. Зажигание не советую блокировать...
Изменено пользователем Старик"
старик огромное спасибо по мегану. отличная подробная информация. еще раз спасибо.
К концевикам дверей подключаемся , используя диодную схему ИЛИ http://www.fusiongur...02012214402.jpg (Хватит трех диодов)
К цепи ручника, если сигнализация с автозапуском подключаемся так http://support.starl...chnomu-tormozu/
еще раз про шевроле ниву сигнализация шерхан С на багажник протянут отдельный провод с диодом на открытие срабатывает капот тоже срабатывает .черно-белый провод в левой передней стойке обрезал и подцепил через диод к сигнализации срабатывает на открытие водительская дверь. вопрос концевики дверей где то соединяются в один провод или от каждой двери нужно протягивать отдельный провод ? шнива 2003г в
Все концевики дверей взять под торпедой слева на моторном щите блок бсм(надо снять блок предохранителей).Передние и задние в паре через диоды 2шт на красно-черный провод
за блоком предохранителей блок управления стеклоподъемниками и 3 разъема блока бсм нет...может еще кто даст подсказку где найти провода концевиков и нужно ли было обрезать черно белый провод на передней стойке
благодарю за подсказки по концевикам для шеви нива вечером переделал все двери стали работать еще один вопрос может кто сталкивался с таким .сигнализация шерхан С при запуске с брелка включается зажигание слышно как срабатывает реле но двигатель не заводится после трех попыток отключается может что то с реле стартера все подключил по схеме
что иммобилайзером что сделано (обходчик?)
Помогите с точками подключения на hyundai accent 2014.
Это Хендай Солярис по Русски :wink: На любую комплектацию ищем тут http://www.ultrastar.ru/6304/7465 Все карты монтажа в свободном доступе.
( ключ в замке )
Если обходчик подключен, и не в разрыв, а надета петля, то при автозапуске, даже при вставленном ключе, чип читаться не будет. Отключите сначала обходчик.
У вас признак не читаемости чипа в ключе.
Изменено пользователем maikl72
ключ в замке
Отключите же опрос иммо в ЭБУ и не парьте людям мозги...Обходчики там,ключи,мля привязанные к замку!!! Работаю в автосервисе и много лет наблюдаю одну и туже порнографию!!! ВАШУ!!! Вырезаю как вид из системы ваши порны и делаю авто безиммовым. После проблемы навсегда исчезают!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  • 3 месяца спустя...
