Всем , Здравствуйте !!! Подскажите , пожалуйста , подключение сего чуда на столе !
Изменено пользователем Dlan71
Как же ты с ним работать собираешся,ежли не знаешь с какой стороны к нему подойти?
Там же разьем  стандартный.
Куда уж проще?
С разъёмом всё в порядке ! Я в курсе что он стандартный ! И пины мне известны ! Интересовало поведение на столе .
Обычное.
Радио работает,диски читает. Ругается на отсутствующую перефирию.
Абсолютно не так ! На столе не включается , В машине врубается без проблем ))) Подъехал клиент , подключил в авто и всё , ок ! )))
Нет ,работает.И прекрасно работает.
Просто есть ньюанс,о котором не орут на всех углах интернета.
Вполне возможно !))) А , можно по-подробней про " нюанс" ? Это аппаратный уровень или программный ??
Мужики , помогите , нужна прошивка ST10F280 .Вчера умер камень , оборвало XTAL оба вывода ((( А , я его , даже , не успел слить ((( Поставил новый ST , но с ним не запускается аппарат ((( BECKER 6663
24.09.2015, 17:46#9
Регистрация 04.01.2009
Адрес москва
Сообщений 190
Страна Russian Federation Russian%20Federation.gif Спасибо 1 в 1 сообщение
Re: Becker 6063 подключить на столе
 Понятно . Спасибо ! Была битая st10F280 , обрыв xtal , оба вывода . Заменил , но на столе не включается . Машины рядом нет (( Значит придётся ещё и шить её (( Кстати , поделитесь , пожалуйста , прошивкой ST10 , если не жалко ! Заранее благодарен !!!
Что-то тут не вяжется. 24 умер камень, 25 включился, 29 опять умер.
Изменено пользователем yura12
Это разные аппараты ))) Который включился уехал с Богом !!!
Там дело не в прошиве было ,  камень сам ожил . Стал генерить ))) Не знаю , на долго ли , но , пока , не звонил клиент ))
Начинай ремонтировать уже. Там по железу проблем хватает.
