Опубликовано 25 сентября, 201510 г. comment_840297 Согласно инструкции 1)закрыть все двери и крышку багажника.2)открыть дверь водителя.3)ключ зажигания передернуть 3 раза из Lock в ON(зажигание)НЕ извлекая из замка4) Нажать 3 раза на концевик двери водителя.Действия 2-4 выполнять в течении 24 сек.Быстрее можно, дольше нельзя.5) Двери авто закроются-откроются(клацнут замками)6) Дважды нажать на любую кнопку 1 пульта7)замки клацнут.повторить п.6 с другим пультом.9)замки клацнут…при необходимости можно 3 пульт пришить аналогично первым двум.10) нажать на концевик водительской двери попробовал прописать бу ключ, все прописалось, но отвязался ключ, который был... Теперь не могу его прописать, после нажатия на нем два раза кнопки замки не клацают!!! Что могло произойти и можно ли как то его прописать другим способом, Х-100 например? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64634-mazda-cx-7-2006-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 октября, 201510 г. comment_847784 http://www.programyourremote.com/classified/mazda-make-290.aspx Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64634-mazda-cx-7-2006-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/#findComment-847784 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 13 марта, 201610 г. comment_914426 столкнулся с такой проблемой прописывал чип на сх7 2007 года, брелок был и с ним при входе в машину машина запускалась и кнопки работали на закрыть и открыть по радио. прописал чип , запускать начал, перестала машина запускаться и новым ключем и с радио брелка.постояла мин 30 и все зароботало. прописывал прибором х100про Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64634-mazda-cx-7-2006-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/#findComment-914426 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 марта, 201610 г. comment_914822 может так. CX-7 2007 ВНИМАНИЕ: Пульт, который не был использован во время этой процедуры, не будет работать. ВНИМАНИЕ: Максимально 3 пульта могут быть запрограммированы. 1. Выньте ключ из зажигания. 2. Закройте двери. 3. Откройте двери водителя. 4. Следуйте за процедурой: в течение 24 секунд: - Переключите зажигание в полажигания 2.Закройте двери. 3.Откройте дверь водителя. 4.Следуйте по процедуре: в течение 24 секунд. - Переключите зажигание в положение ON потом на LOCK 3 раза. - Нажмите и отпустите кнопку на дверях после свет освещения должно зажечься 3 раза - Убедитесь, что двери заблокировано и разблокировано. - Если нет, подождите 40 секунд и начни с начала процедуры начиная от открытых дверей водителя. 5.Нажмите кнопку UNLOCK на каждом пульте 2 раза. 6.Убедитесь, что двери заблокировало и разблокировало после работы со всеми пультами. 7.Если нет, следуй за процедурой: - Нажмите и отпустите кнопку на дверях, после свет освещения должен загореться ещё раз - Убедитесь, что двери заблокировало и разблокировало 2 раза. - Повторите процедуру начиная от открытых дверей. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/64634-mazda-cx-7-2006-%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0/#findComment-914822 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
