Притащили машину Mazda 626 1998 года . Машина заводится на секунду и глохнет, начинает моргать лампа иммобилайзера ошибка 71. Заводится и глохнет с блоком иммо и без, без блока чуть дольше работает. Провода все целы, платы в норме что блок управления двигателем, что иммо, обмотка целая на замке. Изначально перестал работать первый ключ, потом и второй отказал. Можно ли отключить на этом авто иммобилайзер? В моторном X24c01, в иммо моторола 1E25B. Дампы прилагаю.
24c01 eeprom 626.bin
1e25b.bin
Привет соседям. Без иммо наверно не сделать. Отремонтировать можно.
По дампам то все гут
Изменено пользователем Sogd
Читал подобную тему, про привет соседям тоже, кварц менял, ничего не изменилось, как будто что то с чипом в ключе. Ключи нечем читать. Каким программатором можно сделать новый чип по дампу?
танго и мастер не сделают ,там вроде ключи еще в моторнике  значаться .
ручной метод -работает на нем ,ищи ,в нете было .
Дело в том, что родные ключи не работают, в начале один отказал, потом и другой.
проверь накачку на антенне,было что то  наподобие с mazda xedos,обмотка была также целая.с вашим дампом все гуд, ключи лежат
Вот бы проверить сами ключи, но нечем. каким образом вы проверяли накачку?
возьмите любую антенну и припаяйте к ее концам обычный красный или зеленый светодиод и проверяйте
В архиве неплохая инфа.
Система иммо Mazda.rar
Не увидит он накачку там , ну разьве что краем глаза , в темноте .
Тоже как-то пошёл по неверному диагнозу искать причину , из-за того что годами проверенная тестилка накачки на мазде вдруг раз и ничего не поморгала , ..... а дело было в моторнике (в моём случае) , где-то в слоях платы сигнал потерялся который от иммо идёт , или в иммо наоборот. подкинул другой моторник и всё заурчало как прежде .Ну а здесь раз ключи по очереди перестали видеться , возможно всё-таки в иммо дело , хотя мож и чипики приплыли , действительно проверить-бы их до компании.
Проблема решена, спасибо Sogd! Просто сдохли ключи. Новый чип решил все проблемы!
Изменено пользователем X-Side777
Просто так ключи не сдыхают.
В начале темы написано, что отказал один ключ, потом второй. Человек приехал домой, а утром не завел.
Я к тому чтобы не вернулось к началу темы,проблема решена,а инициатор этой проблемы не найден.А так получается эпидемия ключей.
