Honda Odyssey 2004 2.4i праворукая
Подскажите, где находится инерционная кнопка  отключения топлива, если можно фото. Под бардачком и над педальками не нашел.   После легкого удара в заднюю правую дверь авто не заводится,  чек,  акб  и положения селектора акп не загорается.  Блок и коробка автомат на диагностику не выходят. Или поделитесь распиновкой блоке управления.    keihin 37820-rfe-913  US
Нет там такой кнопки. Смотрите преды.
Проверял все целое, главное реле срабатывает, реле катушек срабатывает.  А  вот реле насоса нет .   Минуса на блок приходят  и плюс 12 в  в блоке управления есть , но сколько должно быть их,   Нужна  точная  распиновка блока управления,  оет хонда аккорд не подходит.  Может кто-то юзает  автодату онлайн?   проверьте если есть  такая машинка .  В мотордате ее нет.
Изменено пользователем Jenea
Посмотрю завтра в all data и mitchel.
Изменено пользователем patuk82
  • 1 год спустя...
На хондах, аварийный выключатель топлива ни разу не встречался на правом руле и на америке...
подниму тему. тоже нужна схема на данное авто интересует распиновка эбу . периодический авто глохнет в тот момент не горит чек
Дим смотри датчик колена , и (или) под задним левым колесом х.з . не помню чё за датчик , чёт с топливом вроде связано , вобщем жёлто-синий провод туда идёт , это прямые 5 вольт прям со стабилизатора из компа .
А лучше вызвони все выводы относительно пяти вольт , ну смысле куда там они ещё идут , проверь именно эти цепи.
Правда иногда и процик так подыхает , но всё-же проверь это.
Дим смотри датчик колена , и (или) под задним левым колесом х.з . не помню чё за датчик , чёт с топливом вроде связано , вобщем жёлто-синий провод туда идёт , это прямые 5 вольт прям со стабилизатора из компа . А лучше вызвони все выводы относительно пяти вольт , ну смысле куда там они ещё идут , проверь именно эти цепи. Правда иногда и процик так подыхает , но всё-же проверь это.
привет Жень . я думаю проблема в питании так как индикатор иммо (ключик тоже не горит ) в тот момент
Ну так чё победил ? - и как победишь попроси модератора закрыть тему , если чё лучше свою открыть .
да победил провод в бензобаке коротил.
