"Увидел в продаже систему которая делает ваш авто очень агрессивным «как в фильмах» из глушителя вылетает пламя как у гоночных авто!
(цена за комплект 100$)В комплект входили «Бабина», свеча, Эл.блок и провода с кнопкой.
Принцип работы:
Работает система очень просто несгоревшие газы вылетая в трубу воспламеняются за счет свечи и уже на выходе глушителя можно лицезреть пламя Аля кинофильм форсаж.
Процесс установки:
В первую очередь Даная система только для прямоточных глушителей, Лобова производства!
1)Покупаем на авто-рынке ввертыш, болгаркой срезаем лишнюю часть оставляя только гайку в которую вкручивается свеча.
2) ввариваем ввертыш в в трубу глушителя за 15-20 см. от самой банки и вкручиваем свечу.
3) Разъединяем провод с «Бабины» и подводим провод к кнопке (Кнопка не простая, она идет без фиксации и двойная т.е. два входа и два выхода. 1 вход и выход срабатывают при нажатие на кнопку а второй вход и выход при нажатие на разъединение ) второй конец от кнопки на место того провода что открутили от «бабины». В итоге нажимая на кнопку искра должна идти не на «бабину» двигателя а на ту что мы устанавливаем в задней части авто. (установить кнопку можно в любом удобном месте на панели, возле коробки, на руле и т.д.).
4) Монтируем вторую «Бабину» от той же модели авто не Подоляку от свечи ( той что в глушителе) и подводим провод с «Бабины» на свечу.
Проверка:
При нажатие на кнопку двигатель должен начинать глохнуть а на дополнительной свече идти искра (чтобы была искра необходимо чтобы у свечи была и хорошая масса то есть минус у меня не было проблем отдельного минуса не подводил). Если все нормально заводим авто держим двигатель в диапазоне 1500-2000 оборотов минуту и нажимаем кнопку на 1-3 секунды из глушителя вылетает пламя. В ходе можно понять, где и как лучше нажимать кнопку и на каких оборотах.
З.Ы. при больших оборотах нажимая на кнопку, получается не пламя а хлопок с пламенем резкий и шумный!!!"
Заодно,если повезёт, может и прямоток разлетится...
Честно не знаю, что и сказать.Славик не ужели есть спрос на сей девайс?Сколько стоит лицензия на изготовление ?Хотя мысль опережает ручки на клаве( в этой теме можно слегка сбиться?),сразу лезут в голову,но я их не пускаю- секретные коды,крики о не умении поять (это асоциации),стишок поэта "О сколько нам ОШИБОК чудных, готовит любопытства дух"."А лисички взяли спички море Черное(Синее)Сцуки взяли и зажгли".Охо-хо лох умер- другой родился .А мы все ручками хлебушек под масло добываем.Ладно все это смешно и грустно одновременно.
И звук при этом будет : БААА-БАААХх!!! :D
Читайте внимательнее название темы хотя бы :rolleyes:, Андрей , ты куда смотрел?
Пламя из глушителя, наткнулся на такой бред
Мне лично такое " изобретение " поставить не заставишь . А по поводу спроса....раз по 100 бакинских продают - значит есть спрос ( я б лично, лучше еще ксенон в противотуманки втулил за эти деньги, пользы больше бы было).
Просто подумал .., может кто захочет себе такое:).
Думаеш найдутся камикадзе? :rolleyes:
Некоторые и в ж.... феерверки вставляют. :D
Принцип работы:
Процесс установки:
Проверка:
Ну если честно то лет пять назад это "фишка" была очень рапространена,я ещё тогда на ВАЗе работал
Проходили это и я считаю ,что 100 баксов это много.
Вместо кнопки ставил тумблер ,но все через реле (то есть питание катушки на двигатель подключено через н.з. контакт)
И главное правильно вварить свечу в глушитель (это ,чтобы получить максимальный эфект), но Ба-Бах никак не будет .
Есть такая херь в бибике
Я Энди просил чтоб добавил в софт такую штучку не хочит блин!
Хотел сделать себе в городе народ удивить было бы неплохо у нас такое тока по ящику видели!
Как то обдумывал эту систему
но по моим расчётам прикидкам нужна пятая форсунка
406 катушка со своим ключом , клапан по топливу (у газовщиков)
тройник на топливопровод и небольшая схемка управления с защитой от дурака:)
по расчёту это должно было работать но чела смутила стоимость 250-300$ установки с запчастями и доводкой
посему проект остался только в теории:)
Во , а вы говорите 100$ дорого :).И кстати , по отзывам не только камикадзе такое делают :D.
Да не нужно никакой форсунки.
Просто давишь тапку в пол при этом отключаешь искру на двигатель (питание катушки) ,топливо накапливается в глушителе и через секунду
включаешь свечу и получаешь пламя .
Лучше это выглядит когда раскрутил двигатель и тормозить на передаче .
По цене пусть каждый сам считает:
- Катушка 2108
- свеча
- провод ВВ
- любое ус-тво которое может имитировать работу комутатора (я брал с УАЗа )
- пару релюх
- тумблер (кнопка)
- Катушка 2108
- свеча
- провод ВВ
- пару релюх
- тумблер (кнопка)
Только мы делали более совершенно!
еще ставили бензонасос и форсунку.!, эфект 100%!!!!
Я видел с маленьким пропановым балоном и жеклером в глушителе.
Я бы еще к этому добавил кислородный баллон(чик), редуктор, электроклапан, - и все настроить по газоанализатору!
Да прям пиротехники собрались :rolleyes:
А если тупо поправку задрать на определенных оборотах тоже лить ведь будет то ка как то боюсь!
Вот... к пиротехникам гуру калибровок присоединились......:rolleyes:
Я не боюсь пробовать-тупо задерите поправку,посмотреть хочу на пламя:post-7:
