Доброе утро ребята! Разобрал я полностью мотор и хотел собрать все по новой, ну в общем шлифовал коленчатый вал, поменял поршневой, поставил новый масленый насос, и новые распредвалы поставили, гидрокомпенсаторы тоже новые поставили, нет давления масло даже на высоких оборотов, фильтр и насос попробовал поставил обратно то что было но результат ноль. Помогите если кто ни будь сталкивался с такой проблемой или кто знает что это может быть...
судя по всему, давления нет потому как старый датчик давления сломался,
конкретики ноль.... нет давления - это сколько на манометре???
Манометр нет у нас в районе искал, датчик до разбора мотора поставил новый не знаю может из за чистки с бензином работает или нет, сегодня посмотрю может датчик или прокладка ГБЦ, перед установкой точно знаю прокладку не проверил брак или нет! посмотрю отпишусь...
Без таких простых приспособлений типа манометра..... даже не знаю, как сказать
У нас здесь не продают такие инструменты. Вот причина нашлась разобрал полностью мотор сразу проверил масленые форсунки вот и причина....
Если действительно нет давления, то это слышно при работе мотора.... Если нет под рукой манометра, выверните датчик и ключем покрутите коленвал, масло польется - возможно давление есть. Ставил как то новый датчик давления, пришлось немного покататься чтобы он заработал (километр примерно), может у вас такой же случай
мотор без давления работает не долго,без давления стучат гидрики,масло форсунки эт как для коровы седло от них один вред масла там и так хватает.
сегодня только была машинка на диагностике прокатала она 320000 без форсунок и без капиталки.не надо гнатся за иностранными производителями они когда расчитывают параметры мотора то в расчетах масло форсы уже учитываются а не врезаются  после сборки.
