VVDI & VVDI 2
А как это понимать?Note: Only when you have the Mini condor key cutting machine, can you apply the authorization to read pin, cs, mac from ECU...Значит,покупаем по-дорогому фулл,а моторники читать не сможем?Проясните,кто в теме
  • Ответов 251
  • Просмотры 89,2 тыс
  • При полной утере не будет вычитывать Пин.
  • Недавно была такая машина. Во первых, пин читает при наличии ключа перехватом. Но у меня сколько пробовал на нескольких авто - не получалось. пин по дампу он считает, предлагает положить ввд
Покупаете станок или опцию.
Приветствую всех!
Вопрос владельцам прибора ввди2 а также знающим:
Как работает подготовка транспондеров в ввди2 в базе?
Поддерживается ли passtru  в базе?
Все работает в базе. Сколько готовил сбоев не было. passtru на мой взгляд везде не очень. Хотя пару раз выручал. Они заявляют что по работе с чипами она как TM100.
сегодня сделал вот такой футляр. Идея пришла с буржуйского форума. Заказывал тут. Брал второй вариант за 4.39.
Прикольно. А по ссылке то что кинул брал? Там сразу 3 коробки или модно выбирать какую надо по размеру?
Кто нибудь в курсе http://www.vvdishop.comздесь оригиналом торгуют? Спросил у них, говорят у них настоящее. А www.vvditools.com вроде как не производитель и не диллер. Кто имел опыт разъясните. Может на али есть настоящий vvdi2?
На vvditools ответили что vvdishop является дилером настоящим
я на али брал. правда продаван голову сношал с отправкой. потом трек 4 раза менял. в конце концов получил.
работает нормально, онлайн обновляется
Ключи без кондора в VAG привязывает ?
 Сколько  пользуете  уже  прибор?
Месяца 4 наверное
Очень прошу подтвердить : привязка ключей VAG требует наличия Condor ? Стою перед выбором VVDI2 или ...
нет
B5 B6 B7 без проблем
B6 B7 при наличии хотя бы одного рабочего ключа - ложит новые по диагностике. При полной утере достаточно дампа блока комфорта, может положить прямо в дамп, может подготовить под привязку и положить по диагностике
Изменено пользователем rztofik
Ребята , огромное спасибо ! Да не ляжет Flash в Ваших деяниях !
Привязка ключей не требует кондор, кондор нужен для пересчета онлайн cs в edc-med17
Я так понял если покупать в базе , то потом до фула ее не прокачать?
почему же, докупаешь нужные опции и все
День добрый ,очень интересует работает этот девайс (с пакетом ваг) с polo Калуга Q панели ,а так же GOLF 7,Jetta 7 (с рабочим ключом,полной утерей,пробеги) ?
По диагностике,или на столе ?
Изменено пользователем apitl
