Привет Уважаемая конфа. Есть в работе калина эбу М74  заводская прошивка 444СЕ06.Ошибок по диагностики нет.Но при разгоне очень сильные провалы.На холостых газует нормально.Что было сделано; Замерено давление топлива на ходу 3,7 очка стабильно.Заменены свечи и высоковольтные провода.Отключалься датчик скорости. Менялась катушка зажигания.Пропаян разьем дросельной заслонки.Заливал прошивку 444СI07.Эбу с каклины ставил на ваз2114 провалов нет.Подстегивался  ДМРВ с 2114 результата не дало.Клапана отрегулированы,пропусков воспламенения нет.Может есть у кого свежие мысли?
ГРМ смотри.Открути репер.Лучше откати к тому, кто умеет находить такую неисправность. И прошивать то не надо было.
Изменено пользователем Serga
Прошивку человек поменял правильно, завод даже рекомендует 06 менять на 07 Проверить форсунки, массы,   ДМРВ с 2114 надеюсь был с 74го блока?? так как если блок другой то он не подходит!
И что стало,когда он перештопал? Дроссель перестал виснуть? Прошивка эта,никаким боком отношения к этой проблеме не имеет.
У меня была похожая проблема , дело было в выключателе стоп сигнала , при движении когда контроллер видит , что педаль тормоза нажата он закрывает дроссельную заслонку . Лечется либо заменой датчика или снять флаг в прошивке.
Дмрв с 2114 конечно с блоком м74.По поводу концевика  блок бы выдал ошибку по концевику.Завтра подключусь МТпро гляну реперный диск.
Изменено пользователем Шурик
А прокатнутся с манометром давления если попробывать?
Давления топлива имею ввиду
было такое-- шкив коленвала провернуло 20й зуб ...
Я написал ; Замерено давление топлива на ходу 3,7 очка стабильно.
А почитать 1-й пост повнимательней?
Шурик, а при плавном разгоне провал имеет место?
Изменено пользователем Slan01
Про катализатор не слова???
Про лягушку правильно на писали-иногда косяк есть, а ошибки нет-в параметрах смотри ее показатели в момент провалов!А лучше подменить на рабочую.
А хобот под воздушным фильтром не помятый?
 В моем случае на ВАЗ 2114 с М74 при подобной неиспр. концевика стоп сигнала поведение авто не менялось, а на Ниве с МЕ 17.9.7 сразу появились провалы...
Никогда не менял неиспр. коцевики! Просто разбирал и зачищал подгоревшие контакты.
посмотри в теме провал на 2200 оборотов, у меня похожая ситуация была. Я написал что зуб смешен на 1\3 приблизительно. Помогло заменой шкива коленвала.
А что по диагнозе что кажут коррекции по топливу ? , сам мультипликатив в каком диапозоне ? (он должен быть ниже 1 _или около 950) , делался-ли сброс ЭБУ с инициализацией ? , после сброса эбу что происходит с коррекциями ? .
А вообще по диагнозе данных мало , надо-бы проверить что происходит с катом , т есть замерить противодавление до катализатора
открутив ДК и вкрутить за место него манометр , про реперный диск и затычки до впуска выше уже сказали .
Катушку проверить как по первичке так и по вторичке если есть возможность .
Форсунки промыть с проверкой на стенде на предмет баланса тоже не помешает , обычно из-за грязных форсов 75 % похожих неисправностей связанных с провалами в зонах малых нагрузок .
И из-за самого бензина Паршивого такое тоже может быть , совсем недавно сам с такой машинкой  столкнулся , пока чела не заставил залить бензин на другом АЗС машинка не поехала .
слушай, а по показаниям лог файла то же ведь можно судить о состоянии катализатора. Или только субъективно?
А вообще до этого можно судить что машина только была взята с конвеера или она до этого все таки  где то ездила?
Сколько пробег?
Попадания в яму одним из передних колес довно не происходило или как правильно?, когда последний раз машина наезжала в большая яма ?
дак автор же пишет: -"Но при разгоне очень сильные провалы.На холостых газует нормально"
Сколько пробег?
Да что ты достал со своими там какими-то лог файлами ,  есть определённые диагностчискиме данные снятые правильным сканером(Мотор Тестером) и есть эталон , относительно этих данных делаються предварительные выводы о неисправностях , а дальше я уже про это написал что нужно сделать и проверить , а вот то что связано с тем что с ПХХХ мотор раскручивается нормально то это не показатель .
Про катализатор : его показания относительно второго ДК можно определить но относительно , его правильная работа только по газику , а на противодавление только манометром или МТ при использовании ДД .
Изменено пользователем timka
Не нервничайте, ненрввные клетки у разрушителей легенд не востанавливаются
Возраст у меня  не тот чтоб нервы на бесполезную демагогию тратить .
