Вообщем предистория:
у клиента затопило приборную панель (VDO)
Старая приборка восстановлению не подлежит, компом не видится.
Была куплена точно такая же приборная панель соответствующая номером.
Был выдран пин (PINdash) из приборки и пин (PINecu)из блока ECU (BOSCH ME7.1)
Что делаем чтобы подружить:
1. Заходим с помощью Vag-com в приборку. вводим пин (PINdash). заходим в адаптации на 21 канал прописываем 0, потом прописываем 1
2. Заходим в блок управления двигателем. Вводим пин (PINecu), Заходим в адаптацию на 50 канал и вводим пин приборки (PINdash)
Делаем сброс блока управления двигателем, сброс приборной панели - толку ноль.
ЗЗЫнебельшой вопрос вызывает пин блока управления двигателя. епромку прилагаю. ПИН блока двигателя 4236 у меня получился.
Вопрос - где что упустили
PassatB5_28B_ecu.rar
что меняешь там и заходишь в 50 канал зачем в моторник то лесть  вообще если поискать по форуму то 1000 раз уже все разжевано
по форуму искал но ничего не нашел, от того и написал.
можно ссылочку??
ЗЫ перепаивать в приборке не предлагать, ибо она гарантию потеряет.
Да, в системе стоит иммо3, так что простой вариант от иммо2 не прокатит
можно ссылочку??
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Immobilizer_III_Immobilizer_Swapping_(Instrument_Cluster)
гугол запрос immo 3
огромное спасибо!!!!
надеюсь информация поможет ) одну минуту не ждал )
завтра проверю )
на днях сам такое делал. что то  с панелями связано название, в инете ленжит файл где по порядку все описано. на сайте минск vw.  не  найдешь завтра скину.
еду оживлять ) если можно ссылочку. не нашел )
пост номер 5... куда ещё подробней там внизу кино про это сняли)))
Да не, это я VAL писал что ссылку не нашел на фольс клубе минском )))
Вообщем отчет:
1. отвязал ключ от приборки
2. по 50 каналу приборки подружил ее с моторником с помощью васи
...... сделал паузу в минуту........
3. зедбулом разлочил чип (сделал его чистым)
4. с помощью SBB прописал ключики.
5. прописал в приборку и моторник на нулевом канале нолики. сбросил говоря по русски.
Все, машинка завелась и хозяин был счастлив.
Всем участникам огромное спасибо за помощь!
Вот это как раз то,чего делать было не надо :emot64:
Достаточно было
И потом переписать васей старые ключи,ВСЕ! :bux:
Изменено пользователем aka4
можно было епромку перекинуть,всяко живой остался на старой панели
я ведь писал, что при перепайке теряется гарантия приборки ) читайте внимательнее )
