Vpecker EasyDiag кто что думает?
  • Ответов 620
  • Просмотры 174 тыс
  • Майкеланжело
    Майкеланжело
    Понятно.у меня пока небыло,но я брал вместе с планшетом,
фотошоп конвертнёт без проблем.
фотошоп пробывал, он конвертирует в изображение png. А у нас идет файл png.
Ты сам понял, чё написал ?
Всё правильно написал. Вот в таком виде в программе KIAen.(png_) а для рисунка надо бы KIAen.(png.) т.е черта и точка в конце расширения файла. Если фотошоп не открывает файл то это точно не растровый рисунок.
Если вам так хочется иконок установите старую программу зайдите в магазин откажитесь от обновления оболочки и все последние программы установятся. Я эксперементировал сам правда у меня xtuner e3 но как я писал выше по моему это одно и тоже. Даже ставил прогу от vpecker заходил со своим серийником и обновы ставились правда работать не пробывал
Изменено пользователем senikach
Собираюсь пориобрести данный сканер,для диагностики акпп разных марок, подскажите как он работает с блоками акпп? Видит их? Текущие данные? Сброс адаптаций? Инициализациям (тойота робот)очень интересно справится?прокачка сцепления на роботах (Опель) Текущие данные cvt (Ниссан Митцу) у кого есть опыт работы с акпп этим сканером поделиться инфой.
Да ни один мультмарочник такой разброс не потянет.
Лаунч видит и делает все выше перечисленное, вопрос в том Vpecker EasyDiag  может то же самое или нет?
Лаунч скока стоит ? И скинули на него ценник потому, что проект себя изжил. А этот до десятки не дотягивает.
Да видит он АКПП не переживай, дальше ничё не скажу т.к. пользуюсь софтами по маркам если машину прошерстить надо. А ентот таскаю с планшетом очень редко, только если на выезде.
спасибо за ответ, по маркам и у меня есть, просто чувствую не хватает по япошкам, и часто приходится работать с акпп. По акпп вообще лучше дилерские, и по маркам.
Если так часто заниматься адаптациями, кодировками, программированием, так точно нужно дилерское ПО.
По мне что Launch что Vpecker чисто для мониторинга систем и управления ИМ, Даже из-за того что у них беспроводная связь я бы не решился на серьёзные манипуляции. А так на Vpecker заявлено много чего но на английском языке, русская локализация очень плохо обновляется.
По Мерседесам работает с W205, W222, W213 ?
DPF сажевые фильтра делает сброс или замену ?
Кто нибудь делал или хотя бы видел что заявлено такое ?
Вот что заявлено по DPF
Зачётный ответ. Спасибо.
Остаётся узнать что он хотя бы читает и трёт  ошибки W205 W222 и может быть W213 ?
По  Мерсам pdf 2150стр файл весит 32мб  если надо давай ящик скину
Обновил до 10.9 Исчезли марки для скачивания. .Не вижу шкоду и фолц. И в 10.7 у меня была шкода ,может 19тая. Тоже исчезла. Как быть?
Задать вопрос в тех поддержку.
