Не пинайте сильно . Назрел вопрос по приобретению оборудования для привязки ключей,покурив форум выбор пал  на покупку X100 PRO или Abritus интересен уклон на Америку. Сейчас стоит Шевролет  с проблемой по иммо. Посоветуйте ,что приобрести. Заранее благодарен.
данные девайсы не решают " проблемы по иммо"
только лишь привязывают ключи
Проблема то какая с шевролетом?
Автомобиль не заводится, после поисков выяснил, что ключ с чипом всего один и приклеен к замку под кожухом подрулевой. Ошибки в противоугонке когда ключ с чипом B3935 Ошибка аутентификации транспондера, когда ключ без чипа B3055 Отсутствует модуляция транспондера.Работаю в основном с иномарками и понимаю ,что одним прибором для привязки ключей всех автомобилей не обойтись. Посоветуйте ,что взять из приборов и за одно решить проблему с авто.
MongooseGM или MDI помогут.
Не заводится как?
Не крутит стартером(бодик) иль заводится и глохнет(ECU)?
Если не крутит то процедура 3по10 привяжет ключ к бодику.
Изменено пользователем typeigor
Не заводится как?
Спасибо. Крутит стартером если завожу ключом с чипом, без чипа заводится и глохнет. Может посоветуете прибор не только для GM? что справится из мультимарочных приборов?
второй ключик можно привязать без прибора. пригоняй пропишем. оборудование имеется.
нет такого прибора что бы применим был ко всем авто касаемо ключей. допустим лаунч X-431 с разными обновлениями делает очень многое . так что сложно указать приборчик который бы справлялся с разными авто . у меня их большое количество и всё равно периодически что то подкупаю . автопром не стоит на месте!!!!
