Прописал в авто новый чип сканматиком т.к. родной был сломан, иммик его видит нормально, но висит ошибка B3061 (неполучен код с моторника) а в моторном P1614 (неправильна КС ключа), сбрасываю моторник, в иммо ошибок нет, в моторном Р1610 (необучен), после после синхронизачии с иммо опять все покругу, пробывал скидывать иммик, непомогло, в моторный писал FF, тоже не помогло, с записаными FF и отключенным иммо насос качает но запуска нет, осталось попробовать залить рабочую пару или подружить дампы.
Chery a113(kimo).zip
сканматик по спец функциям на эти авто работает не идеально(сырое приложение) ,и даже бывали случаи наоборот .
так что с ним лезть  в иммо  ???
записывал рабочую пару+новый чип, все то же самое, про 20 запусков с чистым моторным непонятно, неразу не заводится, только насос качает.
вроде как 25 раз должен воспламеняться с чистым
Была такая лажа, у меня сканмат форзу без проблем прописал и синхру положил, а КИМО и ТИГО ни как .Прописал только ЛАНЧЕМ.
этого мало китайцу?
номер непомню, но в иммике появляется ошибка что левый чип, пробовал добавлять по диагностике чип, и по дампу делал, ни тот не другой не заводят
Конечно))чистый 7935 не принимает иммик, готовил под чери, и уже готовый id40 подсовывал, и по дампу делал, и ланчем синхрил? ну не заводится и все тут) вот с бошем 797 заводится) впору дросель с тросиком зафигачить уже)
Я скачал архив и не увидел в нём правильного названия дампов.
Могу сказать что из этой ситуации выход: положить ключ мастеркеем или танго, потом прописать его же на авто ланчем или скандоком.
Есть проблема: авто не заводится с дампом FF.. Искать ещё и флэш по номеру для проверки.
