Добрый День всем! Не заводится пежо 308, 2009г, мотор 1,6. Заглохла на ходу. Нет искры. Ошибки по распредвалам. Низкое питание бортовой сети. По BSI ошибка по противотуманным фарам. По ABS нет ошибок. Ошибки не удаляются. По текущим данным пишет ЭБУ блокирован. Накачка иммо есть, 2 ключа видит, пробовали подкинуть BSI в надежде что хотябы на 3сек заведется, но тоже самое, ключи привязать к новому BSi не получается, нет пина и дернуть нечем. Причем периодически проскакивает Эбу НЕ блокирован и вроде как пытается схватывать. Кто что посоветует уже 3 день голову ломаем, подскажите куда лезть. Еще как назло машина друга, хочется помочь, но что-то никак.
епром слетел в блоке эбу..,что есть из оборудования? делов на 3 часа с перекурами
Изменено пользователем kyzka
если пин дернуть нечем,то к оффициалам по вину.а потом lexia понадобитса,ну и привязать бси без подготовки дампа не получитса.вообшем если не оборудования,отдаи машину тем у кого есть.делов на 2 часа
удачи
Изменено пользователем calibra43
с пином вообще без проблем,хоть через офф или так можно выщитать.ниче подготавливать не надо.у меня в городе пыж ездиет у него переодически раз в два месяца слетает дамп,закономерности нету....причина непонятна.
для привязки другого бси нужно сделать его новым.я об етом.топикстартер писал что подкинули другои бси в надежде что заведетса хоть на 3 секунды.
ну про БиСи согласен..
погоди ты сразу про дамп
давай поразмышляем ещё раз про ошибки.
низкое напряжение АКБ ушла ошибка?
Вы пишете про то, что ошибки все не трутся. Я конкретно спрашиваю про эту с низким питанием.
остальное дальше.
на счет проблем с бси в PSA ето п----ц.Cдесь во франции ето мои кусок хлеба :bux:  :bux:  :bux:
я понял. дождусь ответов от ТС
Ром это уже пройденый этап и машина восстановлена,в дальнейшем еще 4 раза вставала,но что бы ключи не вязать считали дампик с ключами и когда она умерла опять просто дамп заливал уже с ключами и все дальше в путь (месяца на 2-3)вот так он и ездиет........ошибки в блоке не будут тереться....в биси статус будет прыгать разблокированно-заблокированно....
из оборудования iprog, x-100, launch, кесс, к-таг. ну в принципе и все. Ошибки так и не трутся, может проблема в том что ланч не трет. Про еепром чтото слышал. Его я так понимаю надо в мозгах перезаливать (в чем он там лежит)? Как обнулить BSI? Низкае напряжение сети могла появится после снятия клемм, и ошибки по распредам тоже могли появиться после того как скидывали фишки с датчиков распредвалов. Пин код как можно выдернуть из BSi? не прибегая к помощи офф? Лексии нет, но уже в поиске, тк не первый французы приезжают.
Изменено пользователем Sketch
не надо делать лишнего..если скайп есть пиши объясню....ну вот лексия(я делал диагбоксом) понадобится
 дамп в бси в еепроме ST95128.какои у тебя бси?Jonsons Controls,Siemens или Valeo?
calibra43  зачем ему лезть в биси,если он родной стоит.там нечего делать..
я отвечаю на вопрос Т.С.
если нужно BSI Johnson controls
пин с эбу можно пересчитать
и так можно.
можно если инфомация не стерлась.
вот видеш,потому и говорю что в данныи момент с бси считать правильнее.но твои вариант тож может подоидет.ладно даваи уже поможем чем можем
