Машина приехала с отключенным иммошником (1,8 бензин) на панели центральный дисплей (как я понял, цветной) не работает, просто горит белым и все. Есть панель, все что нашли, но у нее простой красный дисплей. Панель не вяжется - когда ее ставишь все работает, но идет ошибка по кан-шине, нет связи с ЭБУ двигателя. Также ошибку по связи с иммо пишет клима и не хочет включаться. Можно ли как-то разблокировать климу ? Панель нужную найти нет возможности, а иммо все равно отключено
клима хочет нагрузку  двигателя видеть для своей работы, щиток -шлюз. если по нормальному ,то ничего не выйдет. Надо ставить то что надо
Опубликовано (изменено)
так щиток не прошивается под ЭБУ двигателя даже
и ключи в щиток не ложатся
Изменено пользователем Sebbat
думается, если иммо включить, то ЭБУ все равно панели другие не увидит...
может родная панель рабочая? просто дисплей умер. Включайте иммо, ложите ключи а там видно будет..
родная панель рабочая, дисплей умер - я ж все это в первом посте написал
попробую включить, если включится...
для начала сделай тест панели vag com а потом приговор!
с отключиным иммо вы даже канал нужный не откроете!)))
да включится, если вы ему прикажете...
Сначало надо в моторнике иммо офф убрать,иначе нипривяжеш панель. А на родной приборке vcds сдедай тест, посмотри засветяься пиксели дисплея.
дисплей светится, на этом его работа заканчивается - ничего не отображает кроме светлого дисплея
в другой панели все работает (дисплей)
в  канал ЭБУ заходит, прописку делает, но она не проходит
если приедет попробую иммо включить
Иммо обязателно нужно включить
Можно вручную в моторник перенести иммо,если неполучится в личку стукни
После привязки приборки нужно в подрулевой и в климу перенести Вин, в личку все
не смешите... куда он заходит...  какая там прописка. по ходу Вы далеко от темы :tormoz:
Изменено пользователем 68500
Может всё же  проще  просто сделать адаптацию  климата .
Сколько менял на А4 этих годов с разных машин блоки климата ,проблем не возникает   с вин номером .
ТС такое делал?
 adaptation
A81,0,Learned Values (Vehicle Data)
A81,5,Learned Values (Vehicle Data)
A81,6,To start the process for vehicle data (VIN)
Имхо, после включения иммо в моторнике, щиток окажется полумёртвым и автос не заведётся и из 24с08 уже ничего толком не возьмёшь. Не зря же отрубали иммо.
Потому как нет в климате вина и никогда не было,как и признака иммо)))))))
Читаем внимательно 2-ой пост
и все становится на свои места,делаем иммо on,и все заработает,не первый раз уже,я и всегда предупреждал на этой машине,что будете с климой делать при иммо офф?
Иммо само собой там нет, но при замене климы снять компонент протекшн -прописать вин в 81 канале адаптаций приходится. По 2-му посту плюсую - кан привод посылки даёт климе  по управлению исполнителей в климе.
Изменено пользователем 052
Да не, иммо и защита компонентов разные вещи. На 8Е под снятием защиты подразумевается запись вина  в подменный блок .Это клима, бортовая сеть, подрулевая электроника и блок подушек. 81 канал адаптаций. В моторном вин прописывается синхронно с адаптацией в 50 канале.
Да таки есть что то вроде защиты компонентов, хотя делается даже с помощью vcds, в отличии Audi c6, или b8 где требуется более дорогое оборудоавание. А по теме автору надо включить иммо в моторнике
И приборку засинхрить,прописать ключи, хотя иногда непрокатывает.ручками перекладывать. Ну а потом в климе,подрулевом,айрбаге 81 канале прописка вин.
да простой там иммо 3 стоит, какой подрулевой ?! там простой 48, не 8Е - 2002 год !!!
клима в ошибках на связь с иммобилайзером ругается, то же если на родной панели ключем непрописанным завести, я ключ один стер, когда его на другую панель прописать пробовал, не дается, потому как панель другая не вяжется с моторником
у меня всего-то два вопроса было - можно ли климу не прописывая по-родному ЭБУ с панелью прошить - без иммо отвязать - в ниссанах же отвязываются мафоны
и второй вопрос - почему панель другая не вяжется к ЭБУ - из-за иммо офа или панель не подходит, обе панели RB4 - только родная с цветным дисплеем.
Там эбу МЕ7.5 стоит, бензин 1,8 турбо, вроде этот через диагностику иммо включается-выключается...
если приедет - попробую, много времени не было
а иммо отключил другой мастер, хотел таким образом другую панель воткнуть, а включить забыл....
на другом форуме отписались что связка панели не проходит 100% из-за иммо офф....
и в своих записях нашел, что программирование ключей на этой машине с выключенным иммо невозможно....
