Вин в блок пишется , кодирование проходит , но персонализация не проходит -
"Персонализация не удалась"
"Блок управления CDI2 не персонализирован"
Может не так что-то делаю или дамп кривой  ?
блок  BOSCH CR2.11 A0001535379 , внутри 95Р08.
Дампы прилагаются.
Слитый с блока:
A0001535379 95P08.bin
Чищеный:
Может дампик от W203 CR2.11 кто подкинет , а то есть у меня сомнения...
дамп не причем.передистория какой,почему меняли блок? ище персонализация можеть не проходить из за проблема с CAN шином ECU-EZS.
При наличии проблем с кан шиной, присутствуют ошибки в EZS и CDI .....  и не только , а у меня всё чисто.
Вопрос закрыт, проблема всёже с дампом!
Изменено пользователем AndreyZ95
Под привязку вирджинить  надо
Вчера сделал.
Привязка прошла нормально, собрали тачку заменили акк. , ещё раз проверили - всё в норме, ошибок в моторном и линзе нет и заводится без проблем.
На следующий день другая проблема нарисовалась, - разрешение на запуск (в блоке CDI) периодически появляется/пропадает , но интереснее другое когда в CDI оно есть в EZS его нет (при этом заводится !!!) !
Прборка вместо пробега , показывает прочерки (это у клиента было давно - посмотрели по журналу), но иногда промелькивает пробег 246000 , хотя в EZS пробег 532326.
ну как вариант замок потихоньку приезжает, если на процессорах 2J74Y и 4J74Y
Версия блока управления:
EZS2
203 545 05 08
Замок на 2-х 08 моторолах.
P.S.
Мне в ремонт только моторный притащили, остальное в заказе не указано !
