Опубликовано 4 октября, 201510 г. ну прям викторина.интересно на какой странице появится сообщение с неисправностью при которой будет и глохнуть и давление на хх будет больше положенного?
Опубликовано 5 октября, 201510 г. Здравствуйте. Машина работает хорошо. Но как только даешь немного газа и сразу отпускаешь то падают обороты, машина глохнет.Если дать до полного и отпустить то все хорошо. По диагностике все хорошо. Менял ДМРВ, РХХ, ДПДЗ. Подсосов нет. Подскажите что может быть. Всем благодарен за ответы. Лог файл выстави (для разрушителей легенд - Диагностические параметры).
Опубликовано 6 октября, 201510 г. Метки ГРМ перепроверить , положение реперного диска по отношению к ДПКВ , резиновые муфты на ресивере и сальники форсунок , про АЦП ДМРВ уже говорили , а сам ДМРВ на какой менялся ? , и прошивку озвучьте .
Опубликовано 6 октября, 201510 г. http://www.auto-bk.ru/forum/topic/64839-%D1%81hevrolet-lanos-15-%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9-%D0%B4%D1%8B%D0%BC/
Опубликовано 7 октября, 201510 г. у меня было так: ехал ехал на ваз 2112 и тут бац глохла при выжетом сцеплении. сначала я вспомнил что грм менял. и пошел в гараж и правда на 1 зуб перескочил. поставил но проблема не ушла! и как то раз я заметил что демпфер(шкив) немного балтается. купил новый шкив болт и на клей (спецальный) что бы не шевелился шкив (точнее не болтался) и все вся проблема! шкив может просто чуть болтатся или демпфер провернутся.
